| 1030 de xav45 | |
+6Dard sim46 motoculteur Dof 45 zazear xav45 10 participants |
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 11 Nov - 12:29 | |
| Bonjour En fait j'avais deux plateaux de tonte un ventral et un tracté sur le trois points.Je ne trouvais pas de lames pour celui qui était tracté les seules que j'ai trouvées tournaient dans l'autre sens. J'ai donc repris mon vieux plateau ventral j'ai tourné le renvoi d'angle de 180° pour qu'il tourne dans l'autre sens( en modifiant le système de tension de la courroie) maintenant il éjecte à l'arrière au lieu de coté , pour moi je trouve que c'est mieux. Il faut juste pour finir cette transformation que je fasse un carter de protection tip top maintenant que les essais sont confluents. Je me suis lancé dans toutes ses transformations car je n'avais plus la possibilité d'avoir la poulie d’entraînement électromagnétique à l'avant la mienne était morte et suite à la remotorisation de mon tracteur il n'était pas possible d'en remettre une sinon en ventral c'est pas mal il faut bien guider la courroie.Ton petit tracteur à l'air en super état je pense qu'il va te rendre pas mal de services pendant de nombreuses années. Cordialement Papynano | |
xav45
Nombre de messages : 201 Age : 37 Localisation : orleans ou presque ! Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: salut il est chouette Ven 11 Nov - 14:07 | |
| salut super boulot; belle tondeuse c est la gamme superior en bleu?bon week | |
xav45
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 11 Nov - 16:25 | |
| effectivement c'est bien le superior | |
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 11 Nov - 16:29 | |
| bonjour xav45 C'est quoi cette manette qui passe à travers L'aile dof45 | |
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 11 Nov - 16:37 | |
| Dof, Ca doit être la commande du siège ejectable. alain41. | |
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 11 Nov - 16:49 | |
| bonjour zazear Pourquoi ils ont mis un moteur de 1032 dans le 1026 je ne sais pas . Ce matin j'étais chez un copain et il a une tondeuse auto-portée de 8 cv , il va s'en débarrasser car ce n'est pas assez puissant dof45 | |
xav45
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 11 Nov - 17:19 | |
| la manette a travers l'aile c'est la commande de vitesse l'ancien proprietaire etait une personne age avec de probleme de dos alors il a modifier la commande pour eviter de se baisser sa fonctionne bien et sa a l'air bien pratique | |
xav45
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 30 Mar - 22:23 | |
| bonjourd a tous dite j'ai une question qui va semblai idiote pour certain mais comment labour t'on avec une charrue simple? on doit retourner a notre point de depart a chaque fois ou on fait un passage dans un sens puis un dans l'autre????? | |
xav45
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 30 Mar - 22:41 | |
| ceci se sont des photo d'un giro que je me suis fait appartire de ma tondeuse ventrale. je sais c'est pas tres jolie mais chomage oblige c'est que de la recupe il ne ma RIEN couter !!! mais bon il fonctionne bien j'ai une ou deux modif a faire et rouler !!! [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] | |
xav45
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 30 Mar - 22:43 | |
| et la mon premier essai de labour ! | |
xav45
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 30 Mar - 22:45 | |
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 30 Mar - 23:17 | |
| salut Xavier;au moins c est efficace c est le principal ; un coup de peinture et hop tu poses un brevet, pour le broyeur c est une bonne idee amicalement Philippe
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 30 Mar - 23:35 | |
| Bonsoir Xavier45
Belle technique d'adaptation pour fabrication d'un giro 2 lames. Reste plus qu'une peinture et ca sera terminé. As tu mis une sécurite au cardan avec un boulon pour ne pas endomager la PDF et la boite en cas de bloquage ?. Il faut également prévoir une "roue libre" quand tu ralenti sinon tu risque d'etre entrainé par l'inertie des lames.
Enfin ce tracteur est prévu avec un poids avant qui equilibre l'ensemble et te permet de garder la direction... Ca te serait utile egalement pour le labour.
Pour répondre a ta question quand on a un seul soc, soit tu revient à ton point de départ, sinon il y a la solution de revenir par l'opposé de la longueur (donc du premier sillon). Tu te retrouvera avec une double bosse au milieu sur la longueur.
xav45
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Sam 31 Mar - 14:23 | |
| j'ai "mis" une securité c'est tout simplement quand les lames se bloque la courroie patine parce que ma poulie de renvoie d'angle n'est pas une poulie pour courroie trapezoidale mais pour courroie platte donc quand sa bloque elle patine et sa n'endommage pas la pdf | |
xav45
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Dim 15 Avr - 16:50 | |
| bon aujourd'huis j'ai modifier mon "giro" mis en place de 4 roulette folle, transformaton du cardan pour qu'il coulisse sur lui meme et modification du passage de courroie !!! sinon j'ai voudrais faire mon niveaux d'huile de ponts mais quelle huile faut t'il mettre? et comment fait on le niveau merci
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Dim 15 Avr - 19:07 | |
| salut Xavier de la GL4 y a du bronze dedans cordialement | |
xav45
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 20 Avr - 16:33 | |
| comment fait on le niveaux de la boite/ponts (j'ai une fuite fuite a un joints spy coté droit) | |
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 20 Avr - 20:03 | |
| bonsoir Xavier;je pense que c est le bouchon a gauche avant la prise de force | |
xav45
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 20 Avr - 22:31 | |
xav45
| Sujet: Re: 1030 de xav45 Ven 18 Mai - 9:34 | |
| vendu !!! enfin echanger le 1030 !!! | |
| Sujet: Re: 1030 de xav45 | |
| 1030 de xav45 | |
