-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 joint de carbu/admission
bernard38
Nombre de messages : 18
joint de carbu/admission Empty
MessageSujet: joint de carbu/admission   joint de carbu/admission EmptyLun 2 Mai - 14:48
bonjour à tous les spécialistes du forum,
Mon inscription sur ce forum est récente, et je sollicite encore la communauté.
Je m'étais promis de nettoyer le carbu de mon T116 car il en avait bien besoin.
voila, c'est démonté
Plusieurs anomalies constatées :
il n'y avait pas de joint entre le carbu et l'admission moteur (sans doute pâte à joint dont il subsiste des traces)
joint de carbu/admission Mini_552782P1000815
volet de régulation à revoir (c'est juste du redressage )
joint de carbu/admission Mini_622864P1000816
il manque la bille de la commande de starter et l'axe à très envie de se désolidariser de la commande
joint de carbu/admission Mini_819622P1000817
un des filtres à essence côté réservoir est déformé, mais à priori reste étanche.
joint de carbu/admission Mini_342574P1000819
dernier point, la durite de liaison filtre à air/carbu est bien fatiguée.
joint de carbu/admission Mini_626078P1000818
Maintenant, mes questions :
- savez-vous ou je peux trouver le joint de carbu ou avec quoi en fabriquer un
- idem pour la durit (qu'au pire je peux rafistoler, mais si je peux changer)
- pour la bille de starter, je pense que cette pièce est introuvable, donc quelqu'un a-t-il trouvé un produit de substitution.
Merci à tous pour vos réponses qui seront comme d'habitude fiables et pertinentes.
Cool Cool
Bernard
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: joint de carbu/admission   joint de carbu/admission EmptyLun 2 Mai - 21:07
bonsoir Bernard38
le ressors de régulation n'est pas d'origine , la bille du ressors de starter tu peu la remplacer avec un plomb de chasse maintenant ils sont en acier
ATBT 2J
bernard38
MessageSujet: Re: joint de carbu/admission   joint de carbu/admission EmptyMar 3 Mai - 14:37
merci, mais je n'ai pas de copain chasseur..
j'ai pensé à un autre substitut moins solide mais que je peux changer souvent : une tête de rivet pop.
Sinon, pour refaire le joint carbu/admission, personne n'a une idée
Question Question
Merci d'avance.
Bernard
MessageSujet: Re: joint de carbu/admission   joint de carbu/admission EmptyMar 3 Mai - 14:59
salut Bernard38
la bille fait 3mm de diamètre , perso j'ai invertis dans des feuille à joint compas découpeur et emporte pièce , comme je n'ai pas trouver de papier spécial joint carbu sur mon secteur , j'utilise celui pour l'échappement , fait le avec de la brique de lait , cette emballage à une âme métal
ATBT2J
Danlou
Danlou
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: joint de carbu/admission   joint de carbu/admission EmptyMar 3 Mai - 17:10
Danlou
Danlou
MessageSujet: Re: joint de carbu/admission   joint de carbu/admission EmptyMar 3 Mai - 17:12
@ Bernard38 Pour avoir une petite bille d'acier va voir chez un marchand de vélo
@ j-2 tu a trouvé ou un compas decoupeur ?, je n'en ai jamais vu !
Cdlt, Danny
MessageSujet: Re: joint de carbu/admission   joint de carbu/admission EmptyMar 3 Mai - 23:26
Bonsoir BERNARD38.
Je possède tout ce qu'il te manque.
Pour réparer l'axe de volet starter, il est nécessaire de percer et de tarauder pour y mettre une vis de 3 afin de maintenir la commande.
Le ressort de régulateur est à remplacer. J'en possède.
La bille provient d'un vélo.
En effet, le compas découpeur existe, on peut le fabriquer.
On en voit un sur cet exposé:
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t2579-realiser-un-joint-papier.
Danlou
Danlou
MessageSujet: Re: joint de carbu/admission   joint de carbu/admission EmptyMer 4 Mai - 0:14
Merci JPP62 hé bien j'étais loin de penser a un compas a découper aussi simple Very Happy je vais m'en fabriquer un cheers
Cdlt, Danastro
bernard38
MessageSujet: Re: joint de carbu/admission   joint de carbu/admission EmptyMer 4 Mai - 9:24
merci à tous pour vos réponses.
Pour JPP 62
Contact MP pour les pièces ?? Laughing Laughing
Bernard
bernard38
MessageSujet: Re: joint de carbu/admission   joint de carbu/admission EmptyJeu 12 Mai - 12:30
En attendant de recevoir les pièces pour remonter le carbu, j'ai continué le gros nettoyage.
je pensais qu'il n'y avait pas de joint entre le carbu et l'admission, mais une fois enlevée toute la crasse, voici ce que j'ai trouvé :
joint de carbu/admission Mini_827954P1000825 joint de carbu/admission Mini_350468P1000826
» joint de carbu
» Remplacement moteur et réglage carburateur
» Recherche pipe d'admission IM 300
» joint carbu 1030
» mon reservoir se vide par la pipe d'admission de mon 1050 ??
