| Pont Terra T26 | |
| Sujet: Pont Terra T26 Dim 24 Jan - 19:19 | |
| Bonjour à tous
Ont connait tous le T25 mais qui connait le T26 ? Il est identique au T25 mais il a un différentiel blocable , toutes les infos ou photos seront les bienvenus. Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: Pont Terra T26 Sam 30 Jan - 16:28 | |
| bonjour à tous voici la doc par laquelle j'ai appris l'éxistance du T26 Merci pour les infos Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: Pont Terra T26 Ven 19 Fév - 16:21 | |
| Bonjour a tous
Personnes à d'infos sur le T26 ?????????et les anciens de chez MOTOSTANDARD sa ne leurs dit riens ? Cordialement dof45 | |
| Sujet: T 26 Sam 20 Fév - 18:50 | |
| Je dois être trop vieux, je n'ai pas connu le T26 et n'en encore jamais entendu parler: ça doit être une des dernières créations MTS avant les problèmes de l'entreprise. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Pont Terra T26 Dim 21 Fév - 1:23 | |
| Bonsoir Aubourg Merci d'avoir répondu dommage pour moi Cordialement dof45 | |
JM36
Nombre de messages : 14 Age : 54 Localisation : ORSENNES 36 Date d'inscription : 06/11/2009
| Sujet: Re: Pont Terra T26 Ven 19 Mar - 23:35 | |
| bonsoir dof 45 je posséde ce modéle le t26 que j'ai acheté cette année il a un blocage diférenciel et 3 vitesses avec inverseur,le levier a gauche c'est l'inverseur et le droit pour les vitesses dans cette ordre 1,point mort,2,3 le miens est équipé de la fraise arrière le moteur est réversible pour faucheuse comme sur ta pub je les pas encore utilisé car il est en attente de restauration je ne manquerais pas de vous tenir au courant de la suite bonne soirée | |
| Sujet: Re: Pont Terra T26 Sam 20 Mar - 0:44 | |
| Bonsoir JM36 Tu m'intéresses pourrais tu me faire des photos car je n'en ai jamais vu . Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: Pont Terra T26 Sam 20 Mar - 15:47 | |
| bonjour JM36
Je t'ai envoyé un mp Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: Pont Terra T26 Dim 21 Mar - 20:52 | |
| Bonjour jm36, -Trés trés trés interressante ta trouvaille! -Un moment j'avais meme pensé que ce t-26 n'avait existé que sur le papier! Mais c'est une belle découverte! Peux tu nous en parler davantage,montres nous des photos,surtout du blocage de differentiel ,as tu la doc associée? Si oui,peux tu nous faire une copie de celle ci? Merci a toi de nous parler de ta machine! A+ Alain - | |
JM36
| Sujet: Re: Pont Terra T26 Mar 30 Mar - 22:07 | |
| bonsoir bon enfin ce soir j'apporte des photos de mon pont qui apparament n' est q'un simple t 25 ! je l'es examiné de près ce soir, j'ai pris mes photos et je n'est pas vus de système de blocage de différenciel. je suppose que le t26 a un levier en plus des deux du décrabotage et en plus pas de numéros frapés sur la plaque voici les photos de mon pont on voit bien les deux leviers avec les cables de décrabotage a coté la jauge a huile et sur la photo de dessous les leviers au manche il y a q'un numéro de série de frapé sur la plaque coté gauche inverseur coté droit vitesse voila mes photos désolé dof45 et doudou78 fausse joie pour vous je voudrais bien voir un t26 surtout la différence d'un t25 je poursuis l'appel de dof 45 ci quelqu'un a des infos des photos ou possède ce pont n'ésité pas merçi de votre attention cordialement jean marc | |
| Sujet: Re: Pont Terra T26 Mar 30 Mar - 22:28 | |
| bonsoir JM36 Effectivement c'est un T25 quel dommage ,mais je ne désespère pas je me suis trouvé deux T46 déja, Malade mais réparable ,j'ai deux T25 dont un que je doit refaire lui changer sa cloche d'embrayage . Ce que j'espère c'est qu'il existe vraiment et pas que sur le papier. Cordialement dof45 P.S merci pour les photos sa a permis de lever le doute | |
| Sujet: Re: Pont Terra T26 | |
| Pont Terra T26 | |
