Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 T220 ...Pas demarre ...
Nombre de messages : 1201
T220 ...Pas demarre ... Empty
MessageSujet: T220 ...Pas demarre ...   T220 ...Pas demarre ... EmptyDim 10 Mai - 21:13
un T220 qui ne demarre que au star pilote ,puis s'arrete Question
ke kil a Question
nettoyer le carburo=0
changer le carburo =0
une prise d'air au jt spi ca ferait ca ???
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: T220 ...Pas demarre ...   T220 ...Pas demarre ... EmptyLun 11 Mai - 15:40
revisé completement l'allumage = 0
changé le carburo avec un 3eme = 0
j'injecte un peu d'essence dans le carbu ,ferme le starter,met les gaz a fond , le lance a la perceuse ,il tourne quelques secondes puis s'arrete ,l'essence n'arrive pas a etre aspiré ,j'en reviens au joints de vilo qui fuient car a un moment quand il a demarré j'ai bouché completement l'arrivée d'air il aurait du s'etouffer ,mais la il a continué a tourner quelques secondes ,donc avez vous la ref et les cotes des joints de vilo ?est ce bien dur de les changer ?une adresse pour les trouver ?
Jpp j'ai lu qqes part que tu disais qu'il y a un jt entre les 2 bielles ? scratch
tout conseil bien venu merci Wink
ps :il y a de l'essence dans le reservoir et le robinet est ouvert (ca coule quand je devisse le gicleur)
MessageSujet: Re: T220 ...Pas demarre ...   T220 ...Pas demarre ... EmptyLun 11 Mai - 22:33
bonsoir THIERRY 63.
Peux tu confirmer que l'essence arrive au carburateur et que le gicleur et le diffuseur ne sont pas bouchés?
Si tu mets ta paume de main à la buse du carburateur et tire sur le lanceur, ta paume de main est elle aspirée?
Si il n'y a pas d'aspiration, on peut penser à des joints spi usés. Le pire est de changer celui placé au milieu du vilebrequin car seule une maison spécialisée peut le faire pour un coût assez élevé.
MessageSujet: Re: T220 ...Pas demarre ...   T220 ...Pas demarre ... EmptyLun 11 Mai - 22:51
mince j'ai pas regardé avec la paume de la main et j'ai commencé a demonté ,
je pense au jts spy (car a un moment il continuait a tourner alors que j'avais bouché avec la paume l'arrivée d'air ...mais si c'est celui du milieu alors la ...
l'essence arrivait bien mais n'etait pas aspirée j'ai changé 3 fois de carburo(qui fonctionnent).
MessageSujet: Re: T220 ...Pas demarre ...   T220 ...Pas demarre ... EmptyMer 20 Mai - 14:43
merci a JPP et a Dof (pour la doc) Wink
j'ai trouvé pour a peine plus de 12€ un jeu de joints vilo pour T220 et un pour T150/140 chez un revendeur de roulement sur st etienne
y'a plus qu'a (mais pas le tps ces jours ci ...)
MessageSujet: Re: T220 ...Pas demarre ...   T220 ...Pas demarre ... EmptyMar 7 Juil - 17:19
suite et FIN du T220
jt spi volant + jts spi embrayage changé :impossibilité de le demarrer alors j'ai branché la perceuse =0 ,quand j'envoyais un peu d'essence par les trous d'echappement il tournait le temps que l'es brule puis plus rien ,
a force de demonter le carburo j'ai trouvé la panne c'etait en fait l'entretoise en plastique backelite fendue ,je la change et et et toujours rien ,alors j'ai desossé completement ,et ce qui devait s'averer s'avera c'est bien le joint spi du milieu qui a tourné et qui c'est dechiqueté ...donc affaire classée si quelqu'un cherche de la piece de T220 ...tout est en etat sur ce moteur (en pieces ...)sauf bien sur le vilo et son joint à.....3€....mais combien pour le changer ?????
» Ou va le fil jaune?
» T 150 qui ne démarre plus
» terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas
» motoculteur qui démarre mal
» Moteur HP5 qui ne démarre plus
