| Ressort du lanceur cassé sur mon moteur T150 | |
Roger
Nombre de messages : 3 Age : 63 Localisation : Moselle Date d'inscription : 10/05/2009
| Sujet: Ressort du lanceur cassé sur mon moteur T150 Dim 10 Mai - 17:33 | |
| Bonjour,
Voila j'ai la surprise de constater que le ressort du lanceur du moteur est cassé, donc plus de démarrage possible. J'ai fait une demande auprès d'une société locale qui fabrique des ressort, mais la réponse été qu'il n'utilise pas de fer plat, donc pas de fabrication possible. J'ai bien essayé de le refaire, au risque qu'il soit un peut plus court, mais dès que j'essaye de lui donner la forme de la boucle d'accrochage, le métal casse. Alors ma question est la suivante, ou puis-je me procurer cette pièce ? Merci par avance de vos réponses. | |
| Sujet: Re: Ressort du lanceur cassé sur mon moteur T150 Dim 10 Mai - 17:39 | |
| Bonjour Roger
Regarde dans RUBRIQUE TECHNIQUE il y a un exposé de notre ami jpp62 sur la réparation d'un lanceur pour Terra . Cordialement dof45 | |
Roger
| Sujet: Re: Ressort du lanceur cassé sur mon moteur T150 Dim 10 Mai - 17:48 | |
| Bonjour DOF45,
Merci pour tes indications, très bien fait ces explications avec des photos à l'appuis, mais le problème c'est que le ressort de mon moteur est cassé ! Il me faut donc trouver un nouveau ressort. | |
| Sujet: Re: Ressort du lanceur cassé sur mon moteur T150 Dim 10 Mai - 18:14 | |
| Regarde sur leboncoin il y un lanceur complet pour T150 à 30euros dans l'Isere il me semble. Cordialement dof45 | |
motostandard
| Sujet: Re: Ressort du lanceur cassé sur mon moteur T150 Dim 10 Mai - 18:20 | |
| salut, il faut le faire chauffer le fer avant de le plier et le plier a chaud | |
| Sujet: Re: Ressort du lanceur cassé sur mon moteur T150 Dim 10 Mai - 23:21 | |
| bonsoir ROGER. Envoie moi ton lanceur, tu nauras qu'à payer les frais de port (15€ je crois) | |
Roger
| Sujet: Re: Ressort du lanceur cassé sur mon moteur T150 Lun 11 Mai - 21:45 | |
| Bonsoir, Sur le conseil à DOF45 j'ai rechercher l'annonce de cette vente, mais je ne l'ai pas trouvée ! J'ai suivi le conseil de motostandard, et j'ai chauffé le métal avant de lui donner sa forme, et là miracle sa fonctionne. Cette facon de faire m'avait était déconseillée par le fabricant de ressorts que j'avais été voir, en espérant pouvoir en faire fabriquer un sur mesure, il m'avait conseiller de faconner le métal avec un pince sans le chauffer, comme quoi !!! Reste plus qu'à remonter le tout et essayer. En tout cas je profite pour vous remercier tous DOF 45, jpp62, motostandard, rex 60 Bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: Ressort du lanceur cassé sur mon moteur T150 Sam 16 Mai - 22:23 | |
| Bonsoir Roger
Nickel , encore un qui va tourner de nouveau, pour l'annonce sur le boncoin c'est qu'il a été vendu entre temps ,mais le principal c'est que tu ais réussie à réparer le tiens. Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: Ressort du lanceur cassé sur mon moteur T150 | |
