| tracteur tondeuse 1017 sans moteur | |
desroni
Nombre de messages : 12 Age : 71 Localisation : robiac 30160 Gard Date d'inscription : 07/04/2009
| Sujet: tracteur tondeuse 1017 sans moteur Lun 20 Avr - 23:21 | |
| bonjour a vous tous.Je suis un petit nouveau avec un 1050 d ,un1030 en etat de marche,un 1030 boite pont casse et je vien de recuperer une1017 sans moteur donc je cherche des rensegnement sur moteur (sens rotation moteur,nombre de cv),calendre av et grille droite et gauche si quequ'un a sa.Dans l'attente d'une reponse, salutation. | |
michmich
Nombre de messages : 13 Age : 49 Localisation : montrichard Date d'inscription : 08/04/2009
| Sujet: Re: tracteur tondeuse 1017 sans moteur Mer 22 Avr - 11:19 | |
| bonjour,
je crois que le moteur est un mag 1026, 250 cm3 7 cv | |
desroni
| Sujet: Re: tracteur tondeuse 1017 sans moteur Mer 22 Avr - 14:02 | |
| - michmich a écrit:
- bonjour,
je crois que le moteur est un mag 1026, 250 cm3 7 cv bonjour et merci pour l'info. | |
MANU0608
Nombre de messages : 5 Age : 34 Localisation : beaumont sur deme Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: renseignement moteur1017 Dim 24 Mai - 20:42 | |
| moi j ai un moteur mag sur mon 1017 cylindréé 258 alésage 74 REGIME 3600 COURS 60 | |
desroni
| Sujet: 1017 sans moteur Dim 24 Mai - 22:45 | |
| bonsoir MANU0608 j'ai monte un moteur honda gx410 diesel de 8 cv a 3600 tr/mn mais j'aimerais savoir le diametre de la poulie sortie moteur.Merci de m'avoir donne ce rensegnement. salutations | |
MANU0608
| Sujet: Re: tracteur tondeuse 1017 sans moteur Dim 24 Mai - 22:50 | |
| je vous dit ca demain j ai un perobleme de rechargement de batrie vous pouvait mexpliqué les branchemant corecte car moi il demar a la clé mai ces du bricolage car tout les fil on flonbé donc j ai remonté comme j ai pus | |
desroni
| Sujet: 1017 Dim 24 Mai - 23:04 | |
| re bonsoir pour le systeme electrique moi je n'ai plus de cablage et aucune revue electrique salut. | |
desroni
| Sujet: Re: tracteur tondeuse 1017 sans moteur Lun 8 Juin - 1:11 | |
| [quote="MANU0608"]je vous dit ca demain ???????????? bonsoir je pense qu'il doit y avoir plusieurs demains car je n'ai pas eu de reponse pour le diametre de la poulie d'un moteur de 1017 (poulie côté entrainement boite pont) c'est sur je n'ai pas de reponse sur le probleme electrique (ni de revue technique)??? ( si j'ai quelque chose que je peux depanne quelqu'un je me debrouille d'etre utile ou je ne m'avance pas) cordialements desroni
Blaise61
Nombre de messages : 49 Age : 62 Localisation : La Petite Grave Suisse Date d'inscription : 15/05/2008
| Sujet: Re: tracteur tondeuse 1017 sans moteur Lun 8 Juin - 21:37 | |
| Hello Desroni,
je viens de te mettre un message en privé.
si cela ne suffit pas fait moi signe, mais il me faut du temps pour répondre.
Blaise | |
desroni
| Sujet: Re: tracteur tondeuse 1017 sans moteur Lun 8 Juin - 22:17 | |
| bonsoir Blaise 61 je viens de recevoir tes images avec les dimensions je te remerci baucoup pour le temp que tu a passe (prendre les photos et les metre sur ordi) a + de se lire cordialement desroni | |
Blaise61
| Sujet: Re: tracteur tondeuse 1017 sans moteur Mer 17 Juin - 21:31 | |
| hello,
si tu veux, j'ai le plan électrique, mais d'un 1040, cela ne doit pas changer beaucoup.
Blaise | |
desroni
| Sujet: Re: tracteur tondeuse 1017 sans moteur Mer 17 Juin - 23:20 | |
| bonsoir Blaise,si tu veux me les faire parvenir en mp je veus bien, je regarderais si je peux en tirer quelque chose,merci d'avance ,a+ de se lire. Salutations | |
| Sujet: Re: tracteur tondeuse 1017 sans moteur | |
