 Remplacement d'un condensateur de la gamme Terra
Remplacement d'un condensateur de la gamme Terra Empty
MessageSujet: Remplacement d'un condensateur de la gamme Terra   Remplacement d'un condensateur de la gamme Terra EmptyMer 14 Jan - 18:13
Exposé réalisé par JPP62.
Cliquez sur l'image pour agrandir.
1: Après avoir enlevé le volant à l'aide d'un arrache approprié, enlever le stator du moteur. Enlever le cache poussières si existant, dévisser ou déssouder les fils sur le condensateur puis enlever la bobine.
Remplacement d'un condensateur de la gamme Terra Conden10
2: Placer une douille de de clé (ici du vingt huit) ou autre qui puisse englober le condensateur et le support feutre.
Remplacement d'un condensateur de la gamme Terra Conden11
3: Placer une douille (ici du 11) ou autre de diamètre légérement inférieur à celui du condensateur à l'arrière.
Remplacement d'un condensateur de la gamme Terra Conden12
4: Mettre l'ensemble entre les mâchoires d'un étau et serrer pour en extraire le condensateur.
Remplacement d'un condensateur de la gamme Terra Conden13
5: Stator démuni de la bobine et du condensateur.
Remplacement d'un condensateur de la gamme Terra Conden14
6: Mettre un écrou sur le dessus du condensateur de diamètre supérieur à l'extérieur pour ne pas l'endommager.Placer l'ensemble entre les mâchoires d'un étau puis serrer jusqu'à ce que l'arrière du condensateur arrive au ras du stator.
Remplacement d'un condensateur de la gamme Terra Conden15
7: Remonter la bobine et déposer une goutte d'étain à l'aide d'un petit fer à souder.
Remplacement d'un condensateur de la gamme Terra Conden16
8: Souder le fil de bobine et des rupteurs puis remettre en place l'ensemble sur le moteur.
Il est nécessaire de contrôler ou de régler l'allumage avant de remettre le cache poussières (voir calage de l'allumage).
Remplacement d'un condensateur de la gamme Terra Conden17
jeanono7402 aime ce message
» Moteur IZ 10 de la gamme Terra
» Les arraches volants de la gamme Terra
» Roues de la Gamme Terra
» Restauration d'un lanceur Gamme Terra
» Calage d'un allumage de la Gamme Terra
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
