Sujet: Re: Problème sur motoculteur Motostandards et carbu gurtner Mar 16 Sep - 9:32
Bonjour DAVID31. Je mets le ressort au courrier aujourd'hui.
david 31
Nombre de messages : 16 Age : 48 Localisation : Haute-Garonne Mauremont Date d'inscription : 26/08/2008
Sujet: Problème sur motoculteur Motostandards et carbu gurtner Jeu 18 Sep - 10:08
bonjour, je suis déprimé ............marche toujours pas j'ai bien remplacé le ressort (merci jpp pour la rapidité d'envoi) entre le volet et le peigne et toujours pas de ralenti ...........je ne sais plus quoi faire merci de votre aide
Sujet: Re: Problème sur motoculteur Motostandards et carbu gurtner Jeu 18 Sep - 13:39
Bonjour DAVID31. Tout est remonté ou tu as essayé avec le réservoir démonté? A quel cran as tu mis le ressort? Le volet touche t'il la volute? La tige de régulateur n'a t'elle pas été pliée?
david 31
Sujet: Problème sur motoculteur Motostandards et carbu gurtner Jeu 18 Sep - 22:05
bonsoir, tout est remonté , j'ai mis le ressort comme sur la photo que tu avais mis sur l'autre discussion par contre la volute c'est quoi? la tige est comme sur mes photos plus haut, je pense que c'est bon voilà c'est pas gagné tt ça
Sujet: Re: Problème sur motoculteur Motostandards et carbu gurtner Ven 19 Sep - 6:41
Bonjour DAVID31. On va régler en direct par téléphone ce soir si tu veux car demain je vais à Viarnes au rendez vous des motoculteurs. Bonne journée
david 31
Sujet: Problème sur motoculteur Motostandards et carbu gurtner Ven 19 Sep - 20:41
bonjour, c'est gagné , j'ai réussi j'ai tt remonté et c'est bon. Le ralenti est pas super mais ds la terre c'est impek donc un grd merci à tous et plus particulièrement à jpp62 vive les motostandards a+
Sujet: Re: Problème sur motoculteur Motostandards et carbu gurtner Ven 19 Sep - 21:24
Bonsoir DAVID31. Pour le ralenti,régles la vis de richesse de ralenti.
terra
Sujet: Re: Problème sur motoculteur Motostandards et carbu gurtner Ven 19 Sep - 21:39
bonsoir à tous le doc a encore frappé jpp est quand même la référence en matiere de carbu motostandard et il en faut pour nos vieilles machines cordialement terra
