| Aide pour utilisation d'un 1040 | |
+3eltroll ergerg Guillaume6259 7 participants |
MikA
| Sujet: Re: Aide pour utilisation d'un 1040 Jeu 28 Mai - 21:33 | |
| - Guillaume6259 a écrit:
- Merci pour ces informations, je pense investir dans un canadien et l'utiliser plutôt que le roto.
En ce qui concerne les travaux, je vais commencer à me renseigner pour apprendre à le faire et je me lancerai. Bonsoir Guillaume, Très bon choix que celui du canadien, tu préserveras ton tracteur car comme l'a dit Lucien, sans les moyeux réducteurs, à moins de travailler dans du sable, le résultat ne sera pas à la hauteur du travail fourni par le tracteur... Même sur 1050 de deuxième génération, dont la boite est un peu différente des 1040 et 1050 d'avant 1970, les moyeux réducteurs sont un plus | |
Guillaume6259
Nombre de messages : 50 Age : 47 Localisation : Burbure Date d'inscription : 30/04/2020
| Sujet: Re: Aide pour utilisation d'un 1040 Jeu 28 Mai - 23:01 | |
| Bonjour tout le monde. Ça y est il est acheté ce canadien. Petite question, est ce que c'est mieux des pattes d'oies ou des socs classique ça va? Ça s'utilisé en 2eme ce petit joujou non?
Enfin est ce que quelqu'un aurait une solution pour trouver un système pour mettre sur la barre à trouver du 1040 permettant de mettre une barre porte outil? J'ai un dispositif Honda mais il fait plus de 7cm de haut et ne rentre pas dans la barre... Merci d'avance. Guillaume | |
eltroll
Nombre de messages : 162 Age : 45 Localisation : le nord Date d'inscription : 17/01/2017
| Sujet: Re: Aide pour utilisation d'un 1040 Ven 29 Mai - 14:15 | |
- Salut Eltroll, pour labourer c'est en première vitesse ou seconde? Pour le roto je pensais premier passage en seconde et 2eme en 3eme?
ouff excuse moi de la reponse tardive,javais pas vu ton message bin pour moi tout ce qui est labour ou autre je fais a vitesse reduite donc 1ERE.les autre me servent pour tracter ou autre | |
Guillaume6259
| Sujet: Re: Aide pour utilisation d'un 1040 Ven 29 Mai - 14:27 | |
| Merci Eltroll. Pas de soucis pour la réponse, c'est pas tardif, c'est à point j'ai encore rien fait. | |
eltroll
| Sujet: Re: Aide pour utilisation d'un 1040 Ven 29 Mai - 23:06 | |
| ah bin cava alors je viens de voir qu'on habite pas trop l'un de l'autre,j'habite pres de valenciennes!! les chtistandards enfin comme dit la chanson:mefi teu,mefi teu des 62!!!! | |
Guillaume6259
| Sujet: Re: Aide pour utilisation d'un 1040 Sam 30 Mai - 1:03 | |
| Gros bec Eltroll, Ch'est clair qui fo s'in méfier comme de ch'lait su ch'fu... Dis moi comment tu fais pour mettre une barre porte outil sur un 1040? J'ai une attache de motoculteur Honda a 1 trou mais c'est trop haut pour rentrer dans la barre du tracteur. Ça m'arrangerait bien de trouver une solution pour mettre mes butoirs et disques pour les patates. Je connais bien Valenciennes j'y suis resté 6 ans pour le boulot. Je pense mettre du 98 avec additif dedans, tu confirmes le choix? A plus
| Sujet: Re: Aide pour utilisation d'un 1040 Sam 30 Mai - 12:13 | |
| bonjour à tous, pour tracer le sillon de plantation, c'est bon, par contre, pour refermer ou butter avec soit des buttoirs ou des disques, c'est loin d'être évident . il faudrait que l'attelage arrière n'ai pas trop de jeu latéral et ce n'est pas le cas avec un attelage d'origine et franchement le relevage par câble, c'est loin d'être parfait pour avoir du beau boulot j'ai laissé tomber cordialement 007 | |
eltroll
| Sujet: Re: Aide pour utilisation d'un 1040 Sam 30 Mai - 19:31 | |
| je suis d'accord avec toi 007 le jeu lateral de la barre de travail est comme qui dirait tres important,mais bon c'est mieux que rien;et puis c'est surtout le fun d'utiliser un tracteur miniature moi qui me convient!! .mais c'est vrai que je fait des lignes bien plus droites avec mon kc350F ou mon ppu.mais bon,c'est pas grave! sinon Guillaume6259,montre une photo de ton attache de honda pour voir un peu.mais a mon avis si le tube de jonction ne rentra pas dans la barre a trou ,c'est le lapidaire qui va t'aider!! | |
Guillaume6259
| Sujet: Re: Aide pour utilisation d'un 1040 Sam 30 Mai - 22:04 | |
| Salut tout le monde, Des que je vais la bas je sors l'appareil pour photographier ça. Euh c'est quoi un lapidaire? Après avec mon Honda mes routes ressemblaient plus à un spaghetti cuit qu'une route rectiligne donc au final ça va pas trop me changer Merci des conseils en tout cas. | |
eltroll
| Sujet: Re: Aide pour utilisation d'un 1040 Sam 30 Mai - 22:20 | |
| une meuleuse si tu prefere,avec disque metaux dessus | |
Guillaume6259
| Sujet: Re: Aide pour utilisation d'un 1040 Mar 16 Juin - 1:37 | |
| Pas besoin de meuleuse ni de greffe de doigt vu mon niveau de bricolage. J'ai trouvé une société qui fabrique des outils agricole qui m' à fait un porte barre d'outil à la taille et avec attache pour 1040. Le tout pour 50€ Des que j'ai la bête je vous poste une petite photo | |
Guillaume6259
Guillaume6259
| Sujet: Re: Aide pour utilisation d'un 1040 Mar 16 Juin - 1:39 | |
| Par contre si quelqu'un a une adresse ou trouver un bouchon de vidange qui se trouve sous le tracteur le miens à été remplacé par une bougie d'allumage.... Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Aide pour utilisation d'un 1040 | |
