Sujet: instalation d un syteme homme mort tout moteur Jeu 7 Mai - 22:21
bonjour j ouvre un nouveau sujet a la suite d un petit souci tout c est bien passé , mais mon motoculteur c est échappé c est un u100 origine ferrari , confinement oblige , j ai voulu changer le moteur par un diesel tout équipé avec l embrayage de monté après un démarrage au quart de tout un joli tactac problème il est remonter et attend dans le garage depuis 6 mois et après remontage sur la boitte je m aperçois que l embrayage est collé j ai enclenché le seul rapport qui n entraine pas les roues , la prise de force, j ai crus a un moment qu il s était décollé et en passant la prise de force au point mort , direct en quatrième (c est pdf, point mort quatriemme)
et il et parti pour se bloquer 2 haies plus loin sans calé j ai réussi a attraper la commande d arrêt sur le moteur et j ai remis mon moteur essence un câble d embraye qui casse ou un accélérateur qui coince , ça peut arriver
bref , comment peut t on monter un système homme mort sur moteur diesel mais aussi sur tout type de machines ? moi je cogite si vous avez des idées?
eltroll
Nombre de messages : 162 Age : 45 Localisation : le nord Date d'inscription : 17/01/2017
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Jeu 7 Mai - 22:54
une pince de poignée qui servirait de mise a la masse en position relachée
MikA
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Jeu 7 Mai - 22:58
Il n'y a pas d'allumage sur un moteur diesel, du coup je pense que ce n'ai pas possible
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Jeu 7 Mai - 23:56
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Ven 8 Mai - 0:33
un moteur a essence , le coupe circuit , bien sur ,même une pince comme les jet ski mais en diesel ? CORNOT , tu n a pas encore monter de diesel sur un terra il y a bien le coupe moteur ,il faudrait l inversé pour le coupler a une poignée qu il faudrait tenir compressée en permanence en lâchant tout , coupure du moteur je vais plancher la dessus c est le levier , fleche rouge qu il faut actionner , un ressort le ramène en position marche , je vais essaier de l inverser (psition stop au repos avec un levier de frein de velo au dessue de la poignée qui si relachée , le moteur stop je suis preneur de toutes les idées
MikA
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Ven 8 Mai - 12:09
Sur les 1050, l'alimentation de la bobine est coupée par la clé de contact et sur les Terra, c'est la mise à la masse des bobines qui coupe l'allumage, mais ça, tu le sais déjà En fait c'est Ergerg qui veut sécuriser son moteur diesel
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Ven 8 Mai - 12:41
c est facile
tu relies le levier d arret par un cable qui passe dans une gaine arretee par une patte que tu realises
a l autre extremite une poignee de commande type frein de velo
un etrier qui permet de verrouiller la poignee en position MARCHE pour le demarrage
il faudra peut etre ajouter un ressort de rappel
j avais ce systeme la sur un BOUYER qui debrayait l entrainement (galet tendeur de courroie)
ergerg
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Ven 8 Mai - 13:22
bonjour a tous merci cornot je vais aller dans cette direction la coupure seras active au repos et déactivée par une pression sur un levier placée au dessus du guidon
j ai 2 moteurs a sécuriser
PIJO3007
Nombre de messages : 219 Age : 69 Localisation : NIMES Date d'inscription : 08/01/2008
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Lun 11 Mai - 8:18
Bonjour Plutôt qu'une modification sur le moteur, il est préférable de modifier la commande d'embrayage. Avec une poignée qui fonctionne à l'inverse de la commande habituelle. C'est d'ailleurs le montage des motoculteurs neufs. L'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas rester longtemps avec la poignée relâchée moteur tournant sinon fatigue rapide du système d’embrayage d'où la présence d'un bloque-poignée en position "appuyée" les Italiens ont trouvé une solution de facilité en montant sur leurs motoculteurs actuels (les gros , je ne sais pas...) un système d'embrayage par cône (commandé par câble) que l'on engage en serrant dans la main la poignée d'embrayage contre la poignée du mancheron.
a+ JP
ergerg
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Lun 11 Mai - 13:52
salut oui mais je ne vois pas comment ? ,je te met une photo de l embrayage
PIJO3007
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Lun 11 Mai - 14:25
Tu as aussi une photo de la commande d'embrayage (du côté arrivée du câble)? A+ JP
A.Nouguier
Nombre de messages : 148 Age : 68 Localisation : Cirières Date d'inscription : 28/04/2020
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Lun 11 Mai - 17:41
Dans une modification, il faut tout prendre en compte, surtout en terme de sécurité.
D'une façon générale, on embraye en actionnant soit au pied, soit à la main. C'est une sécurité positive. Le principe de rester embrayé sans action de notre part n'est pas bon en motoculture, tondeuse, etc...
L'embrayage qui colle, cela aussi est dangereux : on ne sait pas quand il voudra bien décollé, et on peut être pris de panique. Au premier symptôme il faut intervenir. L'arrêt moteur doit fonctionner.
Coté freinage, là encore le fait de lâcher l'actionneur devrait bloquer l'engin dans son déplacement. Là aussi c'est une sécurité positive, de type homme mort. Pour libérer les freins on agit volontairement.
Donc, mettre en diesel n'est pas un problème en soi, il faut tout vérifier et lors d'un premier essai, l'engin pourrait être décollé du sol pour éviter tout accident. Une fois que l'on est rassuré, un essai à basse vitesse, puis à suivre.
Bon courage dans ton travail, on peut en parler pour choisir des solutions, Cordialement, André
ergerg
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Lun 11 Mai - 19:20
merci [quote="PIJO3007"]Tu as aussi une photo de la commande d'embrayage (du côté arrivée du câble)? A+ JP[/quote https://lesmotostandards.forumpro.fr/t11009-renovation-embrayage-conique-motostandard-u-100-ferrari-71 oui mais je n irai pas dans ce sens les motoculteurs essence on une poignée homme mort électrique les moteurs diesel modernes ont une électrovanne de coupure de carburant je vais juste inversé le système d arrêt , c est un tout petit ressort et ce n est rien de compliqué il me faut une poignée de frein de velo ou une poignée d accélérateur de débroussailleuse ,dans ce cas je pourrai la loger en bout de guidon peu être
ergerg
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Dim 24 Mai - 15:31
salut j ai fini mon système de sécurité mais pas fait d essais , c est dimanche j ai inversé le levier d arrêt et mis un ressort pour qu il soit actif au repos monté une poignée de frein de vélo , j ai du agrandir le collier , ce n est pas le même diamètre de guidon et fixé un anneau sur la poignée d embrayage
en position de démarrage le levier d arrêt , la poignée de dessus est compressée en position basse et en prime l embrayage se retrouve débrayé ce qui fait une double securité au cas ou une vitesse serait enclenchée le travail se fait avec la poignée du dessus appuyé , le relâchement coupe le moteur ,
PIJO3007
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Lun 25 Mai - 7:58
Bonjour ok pour le principe . Belle réalisation. Seul bémol de mon point de vue (mais c'est à vérifier au travail), c'est l'ergonomie de la poignée qui sera pressée en permanence. J'aurais plutôt vu une poignée en forme de tuile dont la forme viendrait épouser celle du mancheron. A+ JP
ergerg
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Lun 25 Mai - 14:12
salut j ai testé ce matin , j ai du tendre un peu le ressort , il n y presque pas de tension sur la poignée , quant on relâche la poignée , c est loin d être instantané pour stopper le moteur , ça laisse le temps de reprendre la main si on lâche le mancheron par oublis pour l ergonomie de la poignée ça ne gène pas et elle viens d un vtt a la ferraille
PIJO3007
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Lun 25 Mai - 21:31
Bonsoir Testé, approuvé...c'est parfait !
a+ JP
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Lun 25 Mai - 21:50
bonsoir ergerg
on arrive a tout
felicitations surtout pour la securite
ergerg
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Lun 25 Mai - 22:55
bonsoir j ai fait un petit bout de jardin avec moins de risques de me retrouver coincé entre le grillage de la clôture et les 10 ch diesel, ce motoculteur n avais pas encore travaillé peut être effectivement un levier qui épouse parfaitement la poignée serait réalisable mais pas possible en aluminium car sans soudures ça va être dur
Nombre de messages : 1112 Age : 65 Localisation : LASSY BRETAGNE Date d'inscription : 12/05/2007
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Mar 26 Mai - 22:25
Pourquoi ne pas river une palette aluminium sur le départ du levier pour éviter une soudure.
ergerg
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Mer 27 Mai - 0:18
salut patricous c est exactement mon idée mais les idées chez moi , il faut qu elles murissent un bout de tube allu coupé en long ,mais je ne veux pas abimer mon levier actuel je n ai pas essayé beaucoup, c est la boule au bout qui gène.et si je la supprime l anneau risque de ne pas tenir
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Mer 27 Mai - 9:30
Sinon, tu supprime la boule et tu fais une petite rainure sur le levier pour que l'anneau accroche.
ergerg
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Mer 27 Mai - 21:21
salut je vais trouver un autre levier pour le bricoler
ergerg
Sujet: Re: instalation d un syteme homme mort tout moteur Dim 1 Mai - 0:02
bonsoir la poignée en action
PIJO3007 et MikA aiment ce message
