| Restauration moteur | |
Matth29
Nombre de messages : 49 Age : 23 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 09/11/2018
| Sujet: Restauration moteur Ven 17 Jan - 22:56 | |
| Bonsoir, J'avais ouvert un post sur la restauration d'un motoculteur motostandard u100 il y a un moment que je n'ai pas avancé depuis. J'ai un peu plus de temps en ce moment et je vais donc reprendre. Pour la reprise je souhaite restaurer un moteur Bernard W110 ou similaires. J'ai fait le choix de ce type de moteur car les infos sont très facilement trouvables et les pièces abondantes. Ainsi je pourrai acquérir les bases que je n'ai pas, enfin je l'espère Ma question est sur le décapage et le nettoyage du futur moteur, quelle méthode utilisée vous pour retirer l'ancienne peinture? Et comment retirés vous la graisse? Merci d'avance Matthieu | |
MikA
| Sujet: Re: Restauration moteur Sam 18 Jan - 12:28 | |
| Bonjour Matth29, bonjour à tous, Personnellement, pour le dégraissage, j'utilise du nettoyant frein (cher, vite consommé mais très efficace) ou de l'E85 à 70cts le litre au Total près de chez moi (c'est quand même moins efficace que le nettoyant frein) Pour le décapage de la peinture, j'utilise un simple pistolet de sablage sur mon compresseur avec du bicarbonate comme "abrasif". C'est un peu long, car le bicarbonate est doux, du coup ça n’abîme pas le support. Tu peux voir ce que ça donne sur mon moteur sur ce post: https://lesmotostandards.forumpro.fr/t10799-moteur-mag-1045srl-de-mon-1050 Sur YouTube tu as plein de vidéo de démo sur le sablage au bicarbonate: https://www.youtube.com/results?search_query=sablage+bicarbonate+de+soude D'autres ici utilisent surement d'autres méthodes avec satisfaction, j’espère qu'ils pourront t'aiguiller | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration moteur Dim 19 Jan - 0:30 | |
| Bonsoir,
Merci pour ta réponse Effectivement le sablage au bicarbonate donne un résultat vraiment bien. Lorsque que tu as décapé le bloc comment as-tu procédé? Le bicarbonate ne s'infiltre-t-il pas partout?
Matthieu | |
ergerg
| Sujet: Re: Restauration moteur Dim 19 Jan - 2:08 | |
| salut pour le dégraissage , je t ai déjà expliqué comment je fait pulvé de jardin , lessive de linge ou détergent ménager et eau chaude ,sous faible pression = dégraissage assuré ou une nuit dans la lessive , ça marche aussi pour la rouille du fer, électrolyse tout ce qui est allu je ne décape pas ,sur la fonte un coup de frameteau tu est venus a bout de l autre moteur ? détruit? | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration moteur Dim 19 Jan - 12:31 | |
| Salut ergerg, Merci pour ta réponse Pour ce qui est de l'autre moteur je ne l'ai pas avancé beaucoup depuis le bruit d'explosion qu'il faisait un bref temps après le démarrage puis se coupé. Je me suis arrêté avant de le détruire. Je pense qu'il y a une prise d'aire au niveau du carburateur car le support filtre à air est déformé sur le bas et il fuit de partout. Si il y n'y avait pas ces fuites avant c'est parce qu'elles étaient colmatées par la crase. Je vais essayer de le recommencer dans 2 semaines. Matthieu | |
MikA
| Sujet: Re: Restauration moteur Dim 19 Jan - 14:16 | |
| Bonjour à tous, bonjour Matthieu, - Matth29 a écrit:
- Bonsoir,
Matthieu Et bien oui, le bicarbonate passe partout, comme le ferais du sable dans les mêmes conditions Le gros avantage du bicarbonate, c'est qu'il est soluble, donc si tu en oubli au nettoyage, ça ne risque rien contrairement à du sable qui, pour le coup, te ferait de gros dégâts Quand j'ai eu finis de remonter mon moteur, j'ai fais le niveau d'huile et l'ai fait tourner une dizaine de minutes avant de le vidanger et d'y remettre de l'huile neuve histoire d'être sur qu'il soit bien propre Pour rejoindre ergerg, le Vigor "original" et le Cillit bang dégraissant sont plutôt efficaces face aux huiles moteur | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration moteur Mar 21 Jan - 20:34 | |
| Merci pour ta réponse Il y a plus qu'à trouver une cabine de sablage.
Matthieu | |
MikA
| Sujet: Re: Restauration moteur Mer 22 Jan - 22:23 | |
| Bonsoir Matthieu, - Matth29 a écrit:
- Merci pour ta réponse
Matthieu La cabine de sablage est très pratique mais pas indispensable, avec de grande bâches et un équipement de protection individuel adéquat tu fera déjà du bon boulot sans gros investissement. | |
michel3481
| Sujet: Re: Restauration moteur Jeu 23 Jan - 17:09 | |
| bonjour à tous hé bien on en apprends tout les jours merci A plus Michel | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration moteur Ven 24 Jan - 12:48 | |
| Le problème est que si je fais ça dans le jardin les voisins ne vont pas être content avec la poussière.
Matthieu | |
ergerg
| Sujet: Re: Restauration moteur Ven 24 Jan - 14:49 | |
| salut pourrais tu nous mettre une photo de ton moteur a restaurer ? | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration moteur Ven 24 Jan - 18:29 | |
| Je devais aller le chercher ce soir, la personne vient de me téléphoner en disant qu'elle vient de le vendre. Deuxième fois de suite, c'est vraiment énervant. C'était un Bernard w110 complet en plus à 20 minutes de chez moi. Je vais recommencer à chercher Matthieu | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration moteur Lun 3 Fév - 0:58 | |
| Bonsoir,
Je suis de nouveau à la recherche d'un moteur Bernard w110 ou similaire à petit prix de préférence. Je me déplace dans le Finistère et environ.
Matthieu | |
| Sujet: Re: Restauration moteur | |
