| silentblocs 1040D | |
frank81800
Nombre de messages : 13 Age : 65 Localisation : MEZENS (81) Date d'inscription : 21/05/2017
| Sujet: silentblocs 1040D Ven 23 Nov - 23:45 | |
| Bonsoir Voila mon problème J'ai récupéré il y a un an un motostandard superior 1040 D à moteur farymann, il était remise depuis dans mon hangar à l’abri et je me décide enfin (je suis à la retraite depuis le premier novembre) à le remettre en état. Apres lui avoir trouver de nouveau pneus, je m attaque au moteur, ce dernier porte directement sur le châssis du tracteur je pense qu il lui manque des supports caoutchouc quelqu'un pourrai t il m'indiquer ou je peux trouver cela, il tournait lorsque je l'ai récupéré. L'un d'entre vous aurai t il des documents d'atelier correspondant à ce model. Ou serait il possible à un propriétaire du même model de me faire des photos des supports moteur. Merci par avance pour vos réponses. Cordialement Frank | |
| Sujet: Re: silentblocs 1040D Ven 23 Nov - 23:57 | |
| Bonsoir;
Tu peux trouver ici par exemple, après il faut connaitre les dimensions d'origine, mais un possesseur de 1040D va sûrement de donner ça.
https://www.123roulement.com/gamme-plot.php | |
| Sujet: Re: silentblocs 1040D Lun 26 Nov - 20:47 | |
| salut les gars voici un lien https://www.motoculture-distri-piece.fr/achat-vente-silent-bloc-amortisseur-tronconneuse-elagueuse-debroussailleuse-tondeuse,fr,3,179.cfm c est quelle moteur faryman? il y a 2 modeles , une photo de ton moteur ou voici un des miens mais c est un 1050 d et en cherchant sur des posts Marco en a refait un 1050 d Philippe | |
frank81800
| Sujet: Re: silentblocs 1040D Lun 26 Nov - 23:07 | |
| Bonsoir à tous Merci pour vos réponses je vais voir exactement ce qu'il manque quand j aurai sorti le moteur pour l instant un premier nettoyage a été fait afin d y voir un peu plus clair. les pneus arrières sont commandés. Voici ce qui est inscrit sur la plaque du moteur: FARYMANN Diesel NC: 19LT0360 ps:8 n° 3000 Je vous fait des photos des que possible. Cordialement Frank
frank81800
| Sujet: photo moteur Mar 27 Nov - 12:10 | |
| Voici comme convenu une photo du moteur Frank | |
frank81800
| Sujet: la bete Mar 27 Nov - 12:14 | |
| Une photo de la bête blessée. Frank | |
| Sujet: Re: silentblocs 1040D Mar 27 Nov - 18:03 | |
| bonjour a tous bonjour Franck merci pour les photos je crois que le model que tu as n est pas courant du tout (c est le 2 em ou 3 em que je vois ) je n ai pas la notice (assez dur a trouver ) par la suite regarde bien les niveaux d huile bonne restauration Philippe
MikA
| Sujet: Re: silentblocs 1040D Mer 28 Nov - 23:03 | |
| Bonsoir à tous, - philippe2877 a écrit:
- salut les gars
... et en cherchant sur des posts Marco en a refait un 1050 d Philippe Le tracteur de Marco | |
frank81800
| Sujet: Re: silentblocs 1040D Jeu 29 Nov - 0:36 | |
| Les surprises continues !!!!! Reçu aujourd’hui les pneus neufs et chambre démontage nickel de la masse et de la roue d un cote mais galère de l autre car la platine qui reçois la roue est différente de l autre, bidouiller d après un autre model vis qui tiennent la masse bloquées wd40 plus chauffe pour réussir a les faire lâcher , je pense également que le système de réglage de l’écartement des roues est pété dans la platine d origine. Je vous met des photos dés que possible.Du coup je recherche une ou deux platines en état. En continuant le nettoyage j'ai trouvé une autre plaque partiellement effacée coté droit sur le châssis voici ce qui est écrit je pense en allemand ( si il y a des germanophones merci par avance). GUTBOD-WERKE BUBIGEN-SARR ...ZEUG TYP: 18 ...KNUMMR: S38121 Zul.Ges.GEWICHT: 600Kg Zul.Achst.VORN: 250Kg ... HINTEN: 480 Allez courage on continue demain!!!!! Frank | |
frank81800
| Sujet: Re: silentblocs 1040D Jeu 29 Nov - 0:38 | |
| Oups oubli merci à tous pour vos réponses et tuyaux pour les silentblocs !!!!! Frank | |
| Sujet: Re: silentblocs 1040D Jeu 29 Nov - 21:10 | |
| salut Franck perso je vais attendre les photos c est plus parlant j ai quelques pièces d avance donc a voire Philippe
frank81800
| Sujet: platine de roues Ven 30 Nov - 13:26 | |
| Bon voici ce que j'ai trouvé en démontant les roues arrières et les platines. Platine d'origine: celle-ci a été repercée et taraudée pour fixer une vis de blocage sur l'arbre de sortie , la vis de réglage d’écartement de la voie était cassée à ras j'ai réussi à la sortir. platine bidouillée: la je me demande d'où cela viens. Du coup je cherche deux platines en état avec les vis de réglage d’écartement. Il me faut également trouver les deux écrous et les rondelles frein qui vont en bout d'arbres , ceux qui étaient sur le tracteur on du être démonté au burin a une époque !!!! On est pas sorti des ronces mais c'est ce qu'on aime !!!!!!! Cordialement à tous. Frank | |
| Sujet: Re: silentblocs 1040D Ven 30 Nov - 17:20 | |
| bonjour Franck si tu ne trouves pas je chercherais ,
Philippe | |
frank81800
| Sujet: platines Sam 1 Déc - 1:19 | |
| Bonsoir à tous Philippe si tu as le temps de regarder et que tu ai ces pièces , ce serai super , je monte dans la Sarthe le we du 14 décembre et je pourrai faire un détour , la suite en mp si tu le désire . Cordialement Frank | |
| Sujet: Re: silentblocs 1040D Sam 1 Déc - 18:35 | |
| salut Franck je t ai mis un mp Philippe | |
frank81800
| Sujet: Re: silentblocs 1040D Dim 2 Déc - 2:07 | |
- salut Franck
je t ai mis un mp Philippe Bonsoir Philippe Vu et répondu Frank | |
frank81800
| Sujet: Re: silentblocs 1040D Mar 8 Jan - 18:38 | |
| Bonjour à tous Bonne année et bonne santé Voila les fêtes sont passées et je r attaque le 1040 d . Je tiens tout d'abord à remercier Philippe pour sa disponibilité et son accueil lorsque je suis passe en Beauce pour qqs pièces. Les moyeux et les roues arrières sont remontées Le moteur est sorti et sera nettoyé cette semaine et vidange complète. le châssis nécessite un gros nettoyage la commande de relevage a besoin d une grosse révision énormément de jeu et le câble était coince entre le mécanisme et le bâti , l'axe de la poulie arrière est tordu il va falloir le remplacer.
Mais mon soucis c est que je n ai pas les cotes des amortisseurs de vibration situes entre le châssis et le moteur ( les anciens étaient complètement détruits ) si l'un d'entre vous pouvait me communiquer les cotes de ces pièces ce serait cool.
Merci par avance Bien cordialement Frank | |
frank81800
| Sujet: Re: silentblocs 1040D Mar 8 Jan - 23:08 | |
| Sujet: Re: silentblocs 1040D | |
