4% pour de l'huile de base ok
semi synthèse possible à 2.5%
L'entrefer ne se mesure pas la , mais sur la partie extérieure. Si réglage il y a, ce sont les 4 boulons ext (dont 1 a une masse qui part).
L'avance a l'alumage doit etre à 2 mm (a confirmer)
Avant de tout redemonter :
verifier l'étincelle à la bougie et regarder sa couleur (jaune ou bleu) et sa taille
Si étincelle franche et bleue = OK
essayer avec le starter, le moteur doit demarrer au 2eme ou 3eme coup de lanceur avec un peu de gaz.
Enlever le starter immédiatement aprés demarrage.
Si non démarrage mettre un peu de mélange par la bougie. il doit peter quelques secondes, donc allumage ok a priori
Revoir nettoyage carbu de toutes les buses et diffuseur (post JPP62 sur le sujet.
