Nombre de messages : 2 Age : 69 Localisation : passy 71220 Date d'inscription : 17/02/2017
Sujet: motostandard Gutbord T45 Type 80 Ven 17 Fév - 17:25
bonjour, je suis nouveau venu , Voila je viens de faire l’acquisition d'un Gutbord T45 Type 80 mon soucis il démarre et par la suite il s’arrête tout seul et la impossible qu'il redémarre il faut attendre une demi heures puis il repart mais pas trop longtemps d'ou cela peut il venir en attente d'une aide je vous remercie cdlt Albert
Sujet: Re: motostandard Gutbord T45 Type 80 Sam 18 Fév - 0:01
Bonsoir Tricon, Bienvenue sur le forum. Pour ce qui est de votre motoculteur, la référence que vous nous donnez est celle du pont et non du moteur. Pour retrouver la référence du moteur il faut regarder sous le réservoir côté carburateur. Cordialement. dof45
tricon
Sujet: motostandard Gutbord T45 Type 80 Sam 18 Fév - 13:35
bonjour,Dof 45 merci de ton accueil alors voila ce que j'ai trouvé je te joint 3 photos
je ne sais pas bien encore comment faire pour les envoyer averti moi si sa ne fonctionnait pas cdlt Albert
Sujet: Re: motostandard Gutbord T45 Type 80 Sam 18 Fév - 15:19
le n° moteur est t11... le n° qui manque est juste sous le tuyau noir lol ca doit etre 6 ce qui ferait T116 par contre le ressort regulation
micheldu27
Bjr Albert. D'abord changer la bougie par une neuve si pas déjà fait. Si non cela sent une bobine qui est défectueuse à chaud. Bonne journée. Michel
Sujet: Re: motostandard Gutbord T45 Type 80 Mar 21 Fév - 0:26
Bonjour tricon,
Moi je dirais condensateur. Revoir le réglage allumage, un condensateur neuf, et ensuite voir si les symptomes persistent. Remettre également un ressort de régulateur en état comme à l'origine comme le souligne thierry 63.
Sujet: Re: motostandard Gutbord T45 Type 80 Mar 21 Fév - 9:44
comme dit Alain41 ,le condensateur ,puis la bobine si nécessaire
