| Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 | |
HLA_19
Nombre de messages : 7 Age : 56 Localisation : Léguevin 31 Date d'inscription : 19/06/2010
| Sujet: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Sam 19 Juin - 23:32 | |
| Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum (mon inscription date de ce soir). Je voulais vous remercier pour ce site car il permet de s'instruire sur les machines Motostandard avec de vrais conseils de pro. J'espère que je pourrai apporter ma contribution dès j'en connaîtrai un peu plus sur le sujet. Je viens de récupérer de mon grand-père une motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 équipée d'un moteur Bernard 249B. C'est une machine qui a très peu servie et elle n'a pas tourné depuis plus de 25 ans. Je n'ai aucune documentation la concernant. Après de longue recherche sur le net je me tourne vers vous pour essayer de remettre cette machine sur pied avec la ferme intention de l'utiliser rapidement sur les 9000 m2 de terrain que je dois entretenir Je vais commencer par le moteur pour lequel j'ai trouvé de la doc sur le net. Pour le pont T19 c'est une autre affaire, je ne le connais pas du tout et je constate des traces importantes d'huile certainement dues au séchage des joints après toutes ces longues années de stockage. L'un d'entre vous aurait-il une documentation de ce pont (ou une adresse où je peux la trouver) pour que je puisse au moins refaire le niveau dans un premier temps. Je souhaite rapidement changer les joints et vérifier que toute la partie mécanique est correcte et peut repartir pour une nouvelle vie. J'ai passé de longues heures sur le forum sans pouvoir mettre la main sur ces infos. Merci d'avance. HLA | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Sam 19 Juin - 23:55 | |
| Bonsoir HLA et bienvenue sur ce forum. Personnellement je n'ai pas de documentation sur le T19 mais d'autres membres vont certainement te renseigner rapidement. Le T19 est un carter monovitesse sans marche arrière. Il permet d'entraîner une barre de coupe et une fraise à neige. C'est un équipement simple mais robuste et maniable. Vu son âge, je suis d'accord avec toi, il est préférable de remplacer les joints spi mais ça ne présente pas de grosses difficultés et les cotes sont classiques. Bon courage. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Sam 19 Juin - 23:56 | |
| Bonsoir HLA_19. Il n'y a rien de compliqué sur le T19. Les joints à lèvres sont de dimensions standart. Pour l'huile, il faut utiliser une huile répondant aux normes API GL4. | |
HLA_19
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Dim 20 Juin - 0:15 | |
| Merci jpp62 et Bricolier pour ces réponses rapides.
Je n'ai pas encore mis le nez dans le pont. Dès demain matin je vais essayer de vérifier le niveau d'huile. Le problème c'est que je ne sais pas quel niveau il faut respecter.
HLA | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Dim 20 Juin - 11:34 | |
| Bonjour HLA. Si mes souvenirs sont bons, le bouchon de remplissage du T19 est équipé d'une jauge de niveau d'huile. Bon dimanche. | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Dim 20 Juin - 12:19 | |
| Bonjour HLA 19
Comme le dit JPP62 huile GL4 boite de vitesse. Attention pas GL4+ Ni Gl5.
Il y a 2 carters d'huile. Le supérieur comporte un boulon au dessus avec une jauge et un niveau. Ce que je ne sais pas, c'est si la mesure se prend jauge vissée ou pas.
Le carter inférieur a un boulon sur le coté. le niveau doit etre au ras du filetage.
Il y a eu un post sur le sujet il y a quelque temps ou il était précisé que la petite pièce en laiton sur le dessus ayant la forme d'un graisseur était une mise à air et qu'il ne fallait pas y mettre de graisse.
Je ferais prochainement un post sur le réglage des lames.
Bonne journée | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Dim 20 Juin - 12:29 | |
| Re bonjour. D'accord avec Dard, il y a 2 niveaux: Un avec jauge pour le T19 proprement dit (le niveau se vérifiant jauge vissée) et un autre, sur le côté du nez d'entraînement de la barre de coupe (La partie qui peut se séparer du T 19) et où on met le niveau d'huile au ras du filetage du bouchon, le nez étant en position travail. Cordialement. | |
HLA_19
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Jeu 24 Juin - 0:44 | |
| Bonsoir, Fête de la musique oblige, je suis resté silencieux ces derniers jours. Merci pour vos infos cela m'a permis d'avancer côté vidange toutefois suite à l'inspection générale, je suis BEAUCOUP moins optimiste sur le redémarrage de l'engin. Outre l'origine de la fuite qui est due au soufflet craquelé de la commande lame, je rencontre 2 problèmes de taille: Le réservoir métallique est complètement rouillé à l'intérieur à cause de l'essence qui était restée dedans. il n'est pas percé mais il va avoir besoin d'un bon décapage. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Au pire je trouverai une astuce pour le remplacer. Je n'ai pas encore gratté au niveau du carbu mais j'ai peur qu'il y ai des dégats de ce côté là également => à suivre Le plus gros problème vient de la pièce qui permet d'actionner la lame, je ne l'ai plus. La lame n'était pas sur la machine, je n'ai donc pas fait attention au moment de la récupération de cette dernière. J'ai bien peur qu'elle ne soit définitivement perdue... Si l'un d'ente vous à une photo ou un dessin de cette pièce je serai vraiment preneur. Sinon existe t'il encore des revendeurs de pièces détachées de ces vieilles machines ?? Je suis en train de préparer quelques vues de ma machine avec des explications pour de futurs utilisateurs qui auraient besoin d'infos sur ce modèle. J'ai un peu de mal à apprivoiser la méthode d'insertion d'objet dans ce forum mais je ne désespère pas. Merci encore pour vos précieux conseils HLA | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Jeu 24 Juin - 0:51 | |
| Bonsoir HLA. La pièce qui te manque est relativement simple. Elle se fixe sur la lame et comporte 2 tampons de réglage permettant de rattraper le jeu de l'entraînement. Elle doit pouvoir se trouver sinon il n'est sans doute pas impossible d'en fabriquer une. Sur le forum il exite sans doute des photos de ce système. Cordialement. | |
HLA_19
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Jeu 24 Juin - 0:57 | |
| Bonsoir Michel,
Si je vois la tête de cette piéce je pourrai effectivement essayer de la refaire, mais à ce jour je n'ai pas trouvé de photo ou de descriptif.
Je vais continuer mes recherches ...
Si je n'y arrive pas, tu penses qu'il existe encore de revendeurs qui vendent des pièces détachées de MOTOSTANDARD
HLA | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Jeu 24 Juin - 8:40 | |
| Bonjour HLA_19, Regardes des mp. Alain41. | |
HLA_19
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Ven 25 Juin - 0:12 | |
| Bonsoir Alain41,
Pardon pour ma crédulité: je ne comprend pas le terme "mp"
HLA | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Ven 25 Juin - 8:41 | |
| Bonjour HLA_19
mp = méssage privé =voir ta méssagerie ,tu cliques sur "méssagerie " dans la barre du haut de la page d'accueil sous le titre "La passion des Motostandard". Cordialement dof45
HLA_19
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Ven 25 Juin - 19:58 | |
| OK bien vu. J'ai trouvé les photos de Alain41, Alain12.
La pièce d'adaptation qui me manque est trop complexe pour envisager une reproduction (je ne suis pas équipé pour). Il me faudra donc en trouver une autre à acheter ... et j'ai peur que ce ne soit pas simple.
Pour trouver les sujets ou les messages j'utilisais la fonction "Rechercher" mais je n'obtiens pas de résultats alors que des sujets existent. Par exemple si je tape T19 je n'obtiens aucun résultats alors qu'il existe des sujets sur ce thème.
Avez-vous une astuce ?? cela me permettrait d'améliorer significativement mon mode de recherche.
HLA | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Ven 25 Juin - 22:41 | |
| Bonjour
Je pense que le moteur de recherche n'interprete pas les chiffres.
Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Sam 26 Juin - 10:27 | |
| Bonjour HLA_19,
Tu n'as pas du lire des mp.
Alain41. | |
HLA_19
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Sam 26 Juin - 23:13 | |
| Bonsoir Alain41,
J'ai listé tous les sujets auxquels tu as participé, par l'intermédiaire de la messagerie. J'ai ainsi constaté que tu étais propriètaire d'une machine identique à la mienne (hormis le moteur). Tes photos ainsi que celles d'autre membres m'ont permis de visualiser la pièce qui me manque.
Il va falloir que j'en trouve une de remplacement car je ne suis pas en mesure de fabriquer une copie.
L'herbe pousse à vue d'oeil, j'envisage d'en recourir à la faux car ma machine ne sera pas fonctionnelle tout de suite.
Félicitations pour la restauration de ton motoculteur.
HLA_19 | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 Dim 27 Juin - 0:56 | |
| Bonsoir HLA_19,
Comme je te l'ai demandé en mp, laisse moi ton adresse E-Mail, Je peux te joidre des docs interressantes mais lourdes à passer par le Forum.
Alain41. | |
Klug
Nombre de messages : 2 Age : 40 Localisation : Gerardmer Date d'inscription : 10/08/2016
| Sujet: Motostandart t19 Mer 10 Aoû - 19:59 | |
| Bonjour à tous et merci pour toute les informations déjà apporté, je suis depuis peu l heureux proprio d'une t19 qui n'a pas tourner depuis quelques temps (dates inconnue ) et qui apparemment à déjà été modifier ( réservoir supplémentaire fixé sur le côté de la machine, certainement car celui ci est hs). Souhaitant remettre cette belle machine à son état d 'origine, je suis à la recherche de tout document pouvant m'aider à réaliser ce projet. Pour information elle ne sera pas utiliser pour le fauchage mais comme denneigeuse avec une turbine que j'ai obtenu avec. Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter. | |
Klug
| Sujet: Motostandart Mer 10 Aoû - 21:40 | |
| Pour ts ce que ça intéresse vs trouverez votre réponse ici http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t609-le-combi-motostandard-terra | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse Motostandard Gutbord T19 | |
