| bouchon d huile 1030 | |
jere54610
Nombre de messages : 18 Age : 44 Localisation : nomeny Date d'inscription : 10/01/2015
| Sujet: bouchon d huile 1030 Mar 19 Avr - 22:36 | |
| bonsoir a tous,
Je suis a la recherche d un bouchon d huile moteur pour mon 1030 j ai toujours eut une fuite d huile a ce niveau et je vient de me rendre compte sur une photos du forum que ce bouchon devrai etre equipée d un reniflar que je n ai plus .
Merci pour vos proposition.
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Mar 19 Avr - 23:01 | |
| salut il fuit tous plus ou moins il fuit au pas de vis le reniflard c est la jauge , un joint spi fait l affaire sur la jauge actuellement je n ai rien trouvé de bon pour le pas de vis Philippe | |
Nombre de messages : 1389 Age : 64 Localisation : auvergne Date d'inscription : 25/06/2010
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Mer 20 Avr - 8:49 | |
| Bonjour je ne suis pas d'accord Philippe,si ça fuit c'est qu'il y a un problème jere54610 tu parles bien du bouchon bouchon reniflard et jauge d'huile ? | |
jere54610
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Mer 20 Avr - 9:13 | |
| Oui Romeo c est bien cela moi il me manque l intérieur du bouchon ça fuit sur les petits trou pas par le pas de vis Phillipe . Je joint la photo du bouchon du forum | |
chenfrin
Nombre de messages : 103 Age : 41 Localisation : Sur mon 1031 ou sur mon 2060 Date d'inscription : 11/07/2015
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Mer 20 Avr - 20:53 | |
| Salut,
Ça peut être aussi ton moteur qui est usé au niveau des segments ou du cylindre, la compression passe dans le bas moteur et du coup éjecte l'huile. | |
jere54610
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Mer 20 Avr - 22:28 | |
| Oui Chanfrin mais je vient de reviser le moteur (segment ,villebrequin , allumage ,biele et tout le bazard d ou cette histoire de bouchon en plus le moteur a de la puissance meme avec le rotavator qui apparament demande beaucoup de puissance.je rentente la photo ca a pas marché.
https://i.servimg.com/u/f86/19/11/85/29/img_3411.jpg | |
jere54610
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Mer 20 Avr - 22:29 | |
| le mien et vide au millieu | |
chenfrin
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Ven 22 Avr - 17:36 | |
| Salut, Voici ta photo : | |
jere54610
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Jeu 28 Avr - 22:29 | |
| Salut tout le monde
demain je recois le bouchon d huile on aura le verdict j essairrai de mettre des photos de mon ancien bouchon et du nouveau pour monter la difference
bonne soirée | |
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Jeu 28 Avr - 23:10 | |
| bonsoir jere54610 tu me diras ou tu l as trouvé merci bonne soirée Philippe | |
jere54610
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Ven 29 Avr - 20:16 | |
| Voilà le résultat je comprends mieux la fuite. Manque un sacré morceaux Demain les essais je suis confiant [/url] [/url] [/url] [/url] | |
jere54610
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Ven 29 Avr - 20:22 | |
| Ancien à gauche ,nouveau à droite | |
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Sam 30 Avr - 6:20 | |
| Bonjour Jere
Il n' y plus de membrane sur l'ancien , la membrane ou clapet, il faut contrôler qu'elle fonctionne
a+ | |
jere54610
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Sam 30 Avr - 9:30 | |
| bonjour Romeo Comment on fait ca ? | |
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Sam 30 Avr - 21:15 | |
| Tu bouche avec ta main d'un coté et souffle et aspire de l'autre,tu entends la membrane,cloc cloc c'est ok | |
| Tu bouche avec ta main d'un coté et souffle et aspire de l'autre,tu entends la membrane,cloc cloc c'est ok (moi je fais comme ça ) | |
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Sam 30 Avr - 21:31 | |
| salut a tous , salut Romeo tu as un lien ou une adresse pour en trouver des neufs ? merci Philippe | |
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 Dim 1 Mai - 8:14 | |
| Salut Philippe Des neufs non ,je n'ai pas cherché les miens fonctionnent bien | |
| Sujet: Re: bouchon d huile 1030 | |
