| petit nouveau un T2 avec des accessoires | |
l aventurier
Nombre de messages : 223 Age : 38 Localisation : aveyron Date d'inscription : 30/09/2015
| Sujet: petit nouveau un T2 avec des accessoires Mer 23 Déc - 23:42 | |
| bonsoir à tous voilà un petit nouveau un T2 avec des accessoires j'envisage de le restauré car il fuit des joints spy | |
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Mer 23 Déc - 23:55 | |
| bonsoir a tous
bonsoir L AVENTURIER
tu as fait une affaire vu le prix demande
j avais vu l annonce mais trop loin et je viens d acheter un T 27
CDT | |
l aventurier
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Jeu 24 Déc - 0:28 | |
| depuis que je me suis lancé dans la motoculture je regarde pour trouvé des pièces ici et là...des épaves pour avoir des pièces de rechange ou tout simplement pouvoir amélioré le T120 quand j'ai vu le T2 je me suis dit qu'il pourrait m'être utile même si pour le moment j'ai pas encore travaillé un mètre de terre il faut changer les 2 joints spy du bas et en même temps je vais changer celui du haut,comme ça toute l'étanchéité sera refaite | |
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Ven 25 Déc - 20:25 | |
| bonsoir a tous , bonsoir l aventurier une bonne affaire , bravo cette petite machine est légère après l idéale c est de trouver le t27 Philippe | |
l aventurier
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Sam 26 Déc - 0:27 | |
| bonsoir à tous le problème quand on achète de l'occasion,on a toujours des surprises...j'ai constaté à l'ouverture: -une huile noire et épaisse on aurai dit de l'huile de vidange -l'absence de joint en bas pourtant sur l'éclaté il y est.... -j'ai trouvé du mastic pour les vitres derrière les flasques en bas pour essayer de colmater la fuite,ben oui me direz vous mieux vaut ça qu'un additif anti fuite j'ai donc plusieurs questions: -peut on nettoyé la couronne en bronze à l'essence? -quel épaisseur de joint mettriez vous?il est en deux partis sachant qu'il a un rôle pour les roulements et les joints spy(épaisseur) -et apparemment il faut monter les joints spy sur l'arbre et refermé par dessus en serrant les vis progressivement habituellement il faut tout refermer un enquillé le joint spy en dernier mais j'ai noté la présence de bavure d'origine qui arracherai l'extérieur du joint spy .qu'en pensez vous sur le principe n°1? pour l'étanchéité il y a trois joints à changé et pour l'éclaté j'ai trouvé ça sur un autre site:(en regardant à nouveau le lien on dirait qu'à la dépose il n'y avait pas de joint non plus) http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t1302-revision-t2 | |
l aventurier
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Sam 26 Déc - 0:33 | |
| voilà à quoi ça ressemblé | |
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Sam 26 Déc - 0:52 | |
| bonjour l AVENTURIER
ta couronne en bronze semble bien usee
avant de demonter on peut estimer l usure des pieces de transmission en jaugeant le rattrapage angulaire au niveau de la cloche d embrayage
cdt | |
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Sam 26 Déc - 11:03 | |
| Bonjour l aventurier,
Mets nous des photos une fois le tout nettoyé, on se rendra mieux compte. | |
l aventurier
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Dim 27 Déc - 0:16 | |
| bonsoir à tous ok pour les photos je regarde ça demain,tout est déjà nettoyé mais la couronne en bronze apparaît toujours noire(nettoyage au chiffon....) peut on y aller à l'essence sur le bronze et les roulements ou alors je laisse comme ça et avec la nouvelle huile ça va laver,rincer..... | |
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Dim 27 Déc - 0:22 | |
tu peux nettoyer a l essence aucun risque
cdt | |
l aventurier
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Dim 27 Déc - 0:27 | |
| j'allais oublier il me semble dans un post que tu demandais si il y avait un sens pour le joint spy de la cloche et quand j'ai démonté voilà ce que j'ai vu..... ps:j'ai réfléchi et pense qu'ils montent le joint face vers le bas comme ça il n'y a aucun risque qu'un jour le ressort tombe dedans et cause des dégâts.... | |
l aventurier
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Dim 27 Déc - 0:28 | |
| ok cornot merci pour l'info je préfère bien nettoyé pour pas que ça attaque la couronne en bronze | |
halflife
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Dim 27 Déc - 16:20 | |
| bonjour, pour être le plus précis possible dans mes termes, pour les joints "spi" ou joint a lèvre a frottement radial, j'ai farfouiller dans mes bouquins de conception : lubrification graisse : lèvre orientée vers l’extérieur du palier pour permettre le passage de la graisse usagée lors du renouvellement. lubrification huile : pour assurer la retenue, lèvre orientée vers l’intérieur du palier. avec ça tu peux pas te tromper ! le petit ressort cylindrique maintient la lèvre en position, il n' y a pas de risque effectif que celui-ci se décroche. sur les carter de moto, a plan de joint horizontal (généralisé à partir de la fin des années 60) les joint spi, sont pris entre deux carters. tu peux sans risque monter tes joints et effectivement venir resserrer tes carters avec quelques précautions. tout dépend de la forme du carter, de sa matière etc, mais si tu as un grand nombre de vis, soit en croix ou en "coquille d'escargot" de manière à venir placer tes carter en contact. le serrage au couple s'effectue après la mise en contact de toutes tes vis. si tu as des questions sur la conception, et que je les vois !, n'hésites pas. | |
l aventurier
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Dim 27 Déc - 22:59 | |
| bonsoir à tous merci beaucoup pour toute c'est précision.... maintenant on est fixé le pont est en fonte et la pièce est sur la photo du haut,il y a en tout 5 vis,à l'origine je suis sur qu'ils ont refermé le couvercle par dessus donc je vais faire pareil par contre on dirait bien qu'il n'y avait pas de joint à l'origine.... que faire en mettre un ou pas?la est la question | |
l aventurier
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Dim 27 Déc - 23:17 | |
halflife
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Dim 27 Déc - 23:31 | |
| moi j'aurai dit pâte a joint sur ton plan de joint. loctite 5910 t'aura pas de soucis, tu fais bien le tour des alésages, trous etc. et tu t'approches pas à ras du bord.
tu remettras bien tes arrêtoir dans les gorges pour bloquer tes roulements.
l aventurier
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Dim 27 Déc - 23:40 | |
| j'ai de la loctite grise pour faire des joints qui résiste un peu à tout bien vue pour les arrêtoirs mais c'était un montage à blanc pour les photos qui m'on était demandé....je vais finir de nettoyé tous ça à l'essence avant de remonter.... | |
halflife
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Dim 27 Déc - 23:51 | |
| heuuuuuu de manière pas très orthodoxe, tu peux monter tes 2 carter sans roulements. tu mesures tes alésages avec l'outil le plus précis que tu ais ! pas le double décimètre de ton année de CE2 c'est un arbre tournant, charge importante, direction indéterminable. donc tolérance d'alésage de roulement de type K7. tu me donne ton diamètre extérieur de roulement, je te dirai les tolérances de montage. | |
l aventurier
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Dim 27 Déc - 23:55 | |
halflife
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Lun 28 Déc - 0:05 | |
| alors : montage dit "incertain" donc soit avec un poil de jeu, soit un poil de serrage pour faire simple. ton roulement doit avoir un alésage compris entre 47.007 et 46.982 là on est sur le purement théorique ! (sortie d'usine) essaye d'avoir une fois serré au couple la valeur la plus proche de ça.... mesure ton alésage vide, et tu estimes au mieux l'épaisseur que tu dois avoir .... au plus proche de 47. tu arriveras pas à ces valeurs théorique sans outillage de mesure digne de ce nom. mais au moins tu sais comment à fait l'ingé à l'époque | |
l aventurier
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Lun 28 Déc - 0:15 | |
| merci pour toute ces infos.... mais on a même pas les couples de serrage,je vais faire à l'ancienne et on verra bien en tout cas ça sera mieux que ce que c'était....... | |
halflife
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Lun 28 Déc - 0:27 | |
| pour les couples, M8, 2.0 kg-m M10, 3.5 kg-m
moi je mettrai ça.......
l aventurier
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Lun 28 Déc - 23:22 | |
| bonsoir à tous je jetterai un coup d’œil pour voire si ma clé dynamométrique fait 2 kg car y a des clé qui font plus ou moins tout dépend l'utilisation exemple: 0 à 100 ou 50 à 200 ..... | |
l aventurier
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires Ven 1 Jan - 23:30 | |
| bonsoir à tous vu sur le bon coin des joint spy neuf et d'origine pour pont T 2 ou autres..... http://www.leboncoin.fr/jardinage/904189787.htm?ca=16_s
ps:le nettoyage à l'essence n'y fait rien les traces noires ne partent plus,on dirait que l'huile est incrusté dans le bronze je comprend mieux pourquoi certaines couronnes casses,il était temps de l'ouvir pour tout nettoyer,la couronne en bronze reste en très bonne état | |
| Sujet: Re: petit nouveau un T2 avec des accessoires | |
