Nombre de messages : 65 Age : 78 Localisation : SUD DE FRANCE AUDE Date d'inscription : 07/09/2013
Sujet: diametre et longueur arbre moteur T150 Dim 21 Juin - 21:49
Bonjour à tous encore une fois j'ai besoin de vos précieux conseils qui pourrait me donner ou me préter la longueur et le diamétre de l'arbre d'u moteur T150 j'ai un embrayage à deux masselottes . J'ai un très bon moteur mais je n'ai toujours pas réglé mon probléme de ralenti malgrés toutes les solutions que vous m'avez proposée .J'ai sur mon moteur un petit levier (au dessus du carbu à droite)avec un liévre et une tortue qui devrait agir sur le régulateur et diminuer la vitesse de rotation de 2800tours à 3300 tours de mémoire . avec la vis de ralenti je n'ai pas plus de résultat je n'ose pas toucher a la vis de richesse vu que J P P m'a réglé le carbu .En fait je voudrais changer le moteur pour ne plus me prendre le choux comme vous dites Merci a ce qui ont lu ce message ils sont patients cordialement raynaud2 du sud de France
Sujet: Re: diametre et longueur arbre moteur T150 Mar 23 Juin - 0:06
ce réglage de régule, ces pour les tondeuses
RAYNAUD2
Sujet: probléme de sur-rég T150 Jeu 25 Juin - 23:25
2-j et Philippe j'etais aux abonnés absents a cause du toubib je suis revenu à mon moteur t150 j'ai remis le carbu d'origine bing 8/18/5 j'ai un doute au sujet de la position de la tige du régulateur sur le carbu quand je l'ai reçu ;visiblement la tige entré dans le maneton mais du mauvais coté. Si je prends exemple sur la montre je dirais à 11heures; actuellement je l'ai ramené entre 15 heures et 16 heures. j'ai travaillé hier et aujourd'hui dans un nuage de moustiques j'ai du bruler de la paille et du gazon humide a coté de moi dans la bourette le pire c'est le bruit dans les oreilles je dois vous raconter ma mésaventure de hier je travaillais avec ma petite motobineuse entre deux rangs et j'ai tombé le moteur en tournant sur le rang je l'ai remonté ce matin . Il tenait par un boulon les 3 autres sont parti et je n'ai rien vu ; ma femme était morte de rire a plus CHRISTIAN
Sujet: Re: diametre et longueur arbre moteur T150 Jeu 25 Juin - 23:30
bonsoir a tous salut Christian le principal c est que tu ne sois pas blessé j aurais été a coté j aurais fais comme ta femme j essaie de trouver des photos sur mon disque dur , essaies de voire ceux qui ont fais cette intervention dans rechercher Philippe
