Nombre de messages : 29 Age : 53 Localisation : nancy Date d'inscription : 10/03/2014
Sujet: le moteur s’étouffe de mon 1050 Mar 26 Mai - 22:25
Bonjour a tous Mon motostandard 1050 E fonctionne correctement, Et cale quand je l’utilise avec le rotovator (1000tr/mn) (le moteur s’étouffe au moindre effort) Le moteur a était entièrement refait (régulateur, arbre a cames, segment, roulement joint spie, etc…) j’ai réglé le carbu Avez-vous une idée cdt
Sujet: Re: le moteur s’étouffe de mon 1050 Mar 26 Mai - 23:22
bonsoir l enfonce tu trop dans la terre ?
jean.varant
Sujet: Re: le moteur s’étouffe de mon 1050 Mar 26 Mai - 23:41
bonsoir philippe
Oui et le rotovator tourne en mode indépendant.
Sujet: Re: le moteur s’étouffe de mon 1050 Mer 27 Mai - 0:04
ta terre est comment ? labourer ?ou dur ?
jean.varant
Sujet: Re: le moteur s’étouffe de mon 1050 Mer 27 Mai - 0:10
ma terre est labouré, et a déjà etait fraisé as tu une idee? cdt
Sujet: Re: le moteur s’étouffe de mon 1050 Mer 27 Mai - 0:14
pour moi tu vas trop profond ça me le fait sur un terrain non labouré ou si je vais trop profond en 1ere
jean.varant
Sujet: Re: le moteur s’étouffe de mon 1050 Mer 27 Mai - 0:18
je vais essayé avec un réglage mini et je tien au courant
Sujet: Re: le moteur s’étouffe de mon 1050 Mer 27 Mai - 0:19
oki bonne soiree fais deux passages ta terre est peut être trop lourde
Sujet: Re: le moteur s’étouffe de mon 1050 Mer 27 Mai - 7:31
Bonjour Jean v salut PHIL
surement un réglage de carburateur ou régulateur ,sur le mien 1050 en mode indépendant mon rota tourne à l'envers de l'avancement
donc pas bon
jean.varant
Sujet: Re: le moteur s’étouffe de mon 1050 Mer 27 Mai - 23:58
Essais non concluant ma terre a déjà était fraiser plusieurs fois, mais le moteur cale toujours (ce qui n’était pas le cas autre fois)
je vais plutôt me pencher sur le régulateur avez vous des info pour le reglage du regulateur?
