je suis en train de remettre en etat un moteur T 150
apres echange des vis platinees et nettoyage complet du reservoir (presence d huile) et remontage
le moteur demarre au quart de tour tient tres bien le ralenti et quand on accelere c est la que cela se gate
en accelerant moteur a vide il monte legerement dans les tours et on entend qu il se bride
en accelerant sous charge(labour) il s etouffe au point de caler
le systeme de regulation par volet fonctionne et peu importe la position d accrochage du ressort sur le peigne du regulateur rien ne change
la vis de richesse est desserree d un tour et demi et la bougie au demontage est pleine de suie
idem apres echange de la bougie
je pense que mon probleme vient de la carburation
AURIEZ VOUS UNE IDEE ?
merci pour vos reponses
