Partager |
 cherche info sur moteur 2 temps bicylindre
j louis
Nombre de messages: 115
MessageSujet: cherche info sur moteur 2 temps bicylindre   Sam 22 Mar - 18:31
j'ai recupere il ya plus d'un ans un moteur 2 temps bicylindre, je ne trouve de numero sur le moteur, est il possible que ce sois un T 220
je viens de faire des essais, mais il ne fonctionne pas, je n'ai pas d'allumage
je viens de démonter les bobines, mais il n'y a pas de vis platiné.
il avait beaucoup de crasse entre le volant et les bobine, je viens de tous nettoyer au karcher, je vais faire des essais la semaine prochaine
Es ce que un autre membre à aussi un moteur comme le mien pour me donner des conseilles
Merci j louis
Nombre de messages: 1404
MessageSujet: Re: cherche info sur moteur 2 temps bicylindre   Sam 22 Mar - 19:05
Bonsoir J LOUIS.
Jai eu ce moteur 2 cylindres sur une tondeuse c'est un 2Z6 126cm3.J'adorais l'entendre tourner on aurait cru une moto.Le problême de ces moteurs c'est le joint spi du vilebrequin entre les deux cylindres.Au ralenti elle finit par tourner sur un cylindre.Pour faire changer le joint spi c'est très cher.Mon conseil perso garde le en souvenir.
Nombre de messages: 1651
MessageSujet: Re: cherche info sur moteur 2 temps bicylindre   Sam 22 Mar - 21:13
Bonjour J louis,
Je posséde moi aussi ce moteur ,
Je ne l'ai jamais redémarrer depuis mon acquisition car j'ai remarqué qu'il y avait du jeu dans l'embiellage.
Je pense bientot le refaire donc si besoin de photos .........
De nombreuses personnes mon confirmées le bruit spécifique que d'écrit jpp62 je suis impatient de l'entendre.
Nombre de messages: 1353
MessageSujet: T220   Sam 22 Mar - 21:52
Moi aussi je possède ce moteur ,c'est bien un T220 , le miens aussi ne fonctionne pas , il n'a pas d'allumage parce-que les fils sont coupés .
Si tu le démontes prends des photos sa m'intérèsse, si tu peux .Des que possible je mdémonterais le miens , je vous tiendrais au courrant.
P.S J'ai un éclaté du moteur si sa intérèsse.
j louis
MessageSujet: Re: cherche info sur moteur 2 temps bicylindre   Dim 23 Mar - 8:54
oui si tu a une vue du moteur sa m'intéresse beaucoup
pouvez me dire ci il y a de vis platiné et ou sont elles, je ne les trouves pas
je voudrais bien réparé ce moteur, car j’ai besoin de puissance pour ma futur installation
j’ai un tracteur 2500 et je voudrai installer mon motoculteur sur le relevage arrière , et je doit mettre des fraise plus large (1 m) pour avoir la largeur de mon tracteur, donc il faut de la puissance et ce moteur je crois qu’il est puissant, je pense que c’est le plus puissant dans ce type de motoculteur
attention; cette installation que je veut faire est l’idée d’un membre de ce forums ( je ne sais plus sont nom)
MessageSujet: T 220   Dim 23 Mar - 9:14
Bonjour j Louis
Oui il y a bien un jeu de vis platiné sur le T220 ,elle devrait ètre à coté ou sous la turbine, part contre le condensateur est juste derriere le moteur . Mais se moteur n'est pas le plus puissant de la game il ne fait que 126 cm3, alors que le T 140 et le T 150 font 141cm3mais se sont des mono cylindre.
Laisse moi ton adrèsse mail en mp et je scanne mes fiches et je te les envoies des que possible .
dof 45
» [ANNULE ] VALOISE Prendre son temps et donner beaucoup
» aquaponie systeme home made et demande d info....
» Cherche réparateur Accutron désespérément...
» Cherche main d'oeuvre au dessus d'Auxerre ...
» cherche info sur moteur 2 temps bicylindre
