| Bougie moteur 2 temps | |
julianno
Nombre de messages : 18 Age : 52 Localisation : somme Date d'inscription : 11/02/2010
| Sujet: Bougie moteur 2 temps Jeu 11 Fév - 19:07 | |
| Bonjour à tous et bravo pour ce forum. Je suis en train de commençer à restaurer le motoculteur d'un ami qui n'y connait rien, un engin qui a faillit partir à la ferraille ! C'est un motostandard Gutbrod mais en cherchant un éventuel numéro gravé sous la fixation réservoir, c'est le même numéro que sur la plaque d'identification. 73 1 57.123 69 Je pensais trouver T114 ou T116 mais seulement ce numéro ... Je cherche quelle bougie mettre sur ce moteur 2 temps qui semble être un 125 Cm3 vu la taille du piston (diamètre 50).
Auriez-vous une idée du modèle de bougie ? Merci d'avance. JD | |
| Sujet: Re: Bougie moteur 2 temps Jeu 11 Fév - 19:24 | |
| bonjour je pense que ton moteur et un 1z10 4ch | |
| Sujet: Re: Bougie moteur 2 temps Jeu 11 Fév - 21:32 | |
| Bonsoir julianno,
Je confirme, vu le Ø du piston, cela doit être un IZ10 qui fait 100cm3. Pour la bougie une B6HS NGK fera l'affaire ou une L86C Champion. Des photos pour l'identification exacte seraient les bienvenues. Bon courage, à bientôt.
Alain41. | |
julianno
| Sujet: Re: Bougie moteur 2 temps Ven 12 Fév - 10:36 | |
| - alain41 a écrit:
- Bonsoir julianno,
Alain41. Merci, si vous êtes en accord tous les 2, je pense pouvoir aller dans ce sens. Pour ce qui est des photos, le matériel étant déjà démonté, ça n'aurais pas été facile de l'identifier. J'en ferai quelques une dès que ce sera en ordre de marche. A bientot sans doute. | |
julianno
| Sujet: bougie Jeu 25 Fév - 17:51 | |
| - alain41 a écrit:
- Bonsoir julianno,
Alain41. Le moteur du T20 est bien un IZ10 100 cm3 Mon fournisseur local n'avait pas de bougie B6HS il m'a donné une B7HS en me disant que ça ferait le même boulot. Merci | |
| Sujet: Re: Bougie moteur 2 temps Ven 26 Fév - 13:35 | |
| Bonjour
Curieux la réponse de ton revendeur !!!
Par expérience, je ne met que les indices préconisés, ca évites des soucis potentiels.
Bonne journée | |
terra
| Sujet: Re: Bougie moteur 2 temps Ven 26 Fév - 13:56 | |
| bonjour les bougies b7hs ne marchent pas tres bien pour les terra je préfere les b6 hs cordialement terra | |
julianno
| Sujet: Re: Bougie moteur 2 temps Ven 26 Fév - 14:19 | |
| Ok, dès que j'aurais réglé le problème de l'allumage, je vous tiendrai au courrant. | |
olivekk
Nombre de messages : 2 Age : 40 Localisation : Saint Laurent du var Date d'inscription : 17/05/2010
| Sujet: Re: Bougie moteur 2 temps Jeu 20 Mai - 19:14 | |
| - terra a écrit:
- bonjour
les bougies b7hs ne marchent pas tres bien pour les terra je préfere les b6 hs cordialement terra Bonjour, j'ai une B6s sur mon T114 | |
| Sujet: Re: Bougie moteur 2 temps | |
