| Quelle bougie pour un moteur T116 | |
tomadema
Nombre de messages : 6 Age : 52 Localisation : Forges les eaux Date d'inscription : 02/06/2012
| Sujet: Quelle bougie pour un moteur T116 Sam 14 Juil - 15:33 | |
| Bonjour a tous j'ai acheté il y'a deux mois un T20 avec un moteur T1116 j'ai pu retourner un parterre de 50m2 sans trop de souci, par contre ce matin j'essaye de le démarrer et impossible je démonte la bougie elle est très noir donc mélange certainement pas terrible Mes question sont Quelle bougie mettre sur ce modèle et quel mélange faites vous merci de votre aide précieuse Thomas
| Sujet: Re: Quelle bougie pour un moteur T116 Sam 14 Juil - 15:42 | |
| Bonjour tomadema,
Pour un T116, la bougie idéale est une B6HS de NGK ou L86C de CHAMPION. Pour le mélange sur des vieux moteurs comme les notres, autant utiliser une huile minérale 2 temps à 4 ou 5%, ou (mais ce n'est pas l'idéal pour des vieux moteurs comme les notre qui ne dépasse pas 4500 tours) une huile de syntése à 2%. Dans tous les cas le dosage de l'huile est précisée sur le bidon suivant les marques. Perso j'utilise de la Castrol 2 temps, mais n'importe quelle huile 2 temps minérale fera l'affaire, pourvu que le dosage préconisé sur le bidon soit respecté.
alain41. | |
tomadema
| Sujet: Re: Quelle bougie pour un moteur T116 Sam 14 Juil - 15:49 | |
| Merci beaucoup alain c'est une B7HS NGK qui est montée sur mon moteur, quand je la nettoie le moteur démarre 1 seconde puis cale quand je la démonte elle est mouillée et noire pour la coupure d'arrivée d'essence c'est un bouton poussoir noir, je ne me souviens plus il faut le tirer ou le pousser pour ouvrir l'arrivée d'essence Merci encore Thomas | |
| Sujet: Re: Quelle bougie pour un moteur T116 Sam 14 Juil - 16:42 | |
| Bonjour,
Normalement, tu pousses pour ouvrir l'essence et tu tires pour l'arrêter ..
En tout cas, sur le mien, c'est ainsi.
Mais si il n'étais pas ouvert, il ne démarrerait même pas une seconde et la bougie serait pas humide.
Pour la bougie je confirme les dire de Alain41...
catolard | |
tomadema
| Sujet: Re: Quelle bougie pour un moteur T116 Sam 14 Juil - 17:06 | |
| Ok merci bon bah je suis aller en ville pour acheter une bougie....14 juillet fermé, en fait (ou en fêtes devrais je dire) il n'y a que ma femme qui bosse aujourd'hui...vive la FNAC et la journée de solidarité mais la je m'égare....
Bon a chaque fois que je démonte et nettoie la bougie il démarre 1 seconde puis cale, la je n'ai plus de bras a force d'essayer de le démarrer alors je stop et je verrai la semaine prochaine avec une bougie neuve, ce qui est bizarre c'est qu'il a très bien marché il y a 1 mois mais l'ancien propriétaire m'avait dis de changer la bougie.... la suite la semaine prochaine
si vous avez d'autres idée je suis preneur car je comptai travaille aujourd'hui et demain avec le motoculteur.
| Sujet: Re: Quelle bougie pour un moteur T116 Dim 15 Juil - 8:40 | |
| Bonjour: pas une huile de syntése pour la bougie ok Alain | |
| Sujet: Re: Quelle bougie pour un moteur T116 Dim 15 Juil - 10:29 | |
| Bonjour tomadema
Tu n'aurais pas laissé le starter par hazard ??? Dés que le mteur a toussé il faut l'enlever. Pour info la manette de gaz doit etre au milieu au démarrage.
Bye | |
tomadema
| Sujet: Re: Quelle bougie pour un moteur T116 Sam 28 Juil - 13:52 | |
| Salut a tous merci encore pour vos conseils j'ai changé la bougie et il démarre au 1/4 de tour et tourne a merveille, le truc un peu penible c'est de ne pas avoir d'embrayage, j'ai d'ailleurs du mal a passer les vitesses, il craque meme avec le ralenti au plus bas? Sinon donc pas d'huile de synthèse? que de la minéral c'est ça? Bon week end toma | |
| Sujet: Re: Quelle bougie pour un moteur T116 Sam 28 Juil - 15:19 | |
| Sujet: Re: Quelle bougie pour un moteur T116 | |
