 Moteur qui régule sur briggs et straton 18hp bicylindre
Nombre de messages : 1366
MessageSujet: Moteur qui régule sur briggs et straton 18hp bicylindre    Lun 8 Mai - 21:17
J'ai fait l'acquisition d'un ropper Rally de 18 HP a remettre en route.
Il est probable que ce moteur a été monté sur le mini 1800 Motostandard(à confirmer par les possesseurs)
Apres pas mal de revision et réparation
ex tete de démarreur
courroies, frein...
Je bute sur le moteur qui régule.
Les symptomes et précisions :
Démarrage normal et quart de tour. pas de fumée.
Mais le moteur accelere et ralenti, quelque soit le régime.
Je n'ai pas pu tester avec la tondeuse car je suis en train de changer le palier.
Merci à ceux qui pourraient m'aider
ergerg
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: Moteur qui régule sur briggs et straton 18hp bicylindre    Lun 8 Mai - 21:58
il faudrait faire des essais en charge
quant a la tête de démarreur c est classique et ça coute 3 franc 6 sous en cas d extrême nécessité tu peu la retourner , il reste des dents en bas de quoi faire quelques démarrages
MessageSujet: Re: Moteur qui régule sur briggs et straton 18hp bicylindre    Mar 9 Mai - 11:09
Bonjour Ergerg
Merci de ta réponse
Pour la tete de démareur, c'est classique effectivement, et j'ai retrouvé exactement la meme, la précédente ayant été broyée par la volant.
J'en ais profité pour changer le solenoide et démonter et verifier le démareur (qui était nickel).
Je ferais un test en charge, mais comme je n'ais pas la machine sous la main, ca sera plus tard.
De toute facon, meme en "statique", ca ne devrait pas le faire.
C'est pour ca que je cherche la solution maintenant pour gagner du temps lors des essais.
motostandard
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Moteur qui régule sur briggs et straton 18hp bicylindre    Jeu 11 Mai - 17:48
souvent les moteurs qui régule pas c'est un problème de carburateur
il faut vraiment qu'il soit nettoyé a fond et avoir des joints en très bon état ainsi que le fitre a air
après cela peut provenir des réglage carbu aussi
MessageSujet: Re: Moteur qui régule sur briggs et straton 18hp bicylindre    Ven 12 Mai - 9:47
Bonjour motostandard
Merci de ta réponse
Le filtre a air est neuf
L'essence est récente
Pour etre plus précis, la commande d'accélérateur fait bien varier le régime du ralenti jusqu’à plein gaz.
A chaque niveau on a une variation de régime de 500 trs environ en permanence
Pour les réglages carbus, n'étant pas expert, je ne voudrais pas faire d'erreurs.
MessageSujet: Re: Moteur qui régule sur briggs et straton 18hp bicylindre    Ven 11 Aoû - 10:51
j'ai pu faire plusieurs essais en charge pendant 3 ou 4 heures.
Donc essence récente.
pendant la tonte, il ne régule pas et conserve son régime quelques soient l'épaisseur. donc c'est correct.
Dés que je debraye les lames, ca se remet à réguler netement
C'est trés casse pied surtout pour aller d'un endroit à un autre.
Ca le fait à tous les régimes.
qui peut m'aider à régler ce carbu ou dépanner.
michel3481
Nombre de messages : 322
MessageSujet: Re: Moteur qui régule sur briggs et straton 18hp bicylindre    Mar 15 Aoû - 22:55
 j'ai toujours employé le terme "effet de pompage " quand un moteur a un régime qui n'est pas stable .
il est vrai qu'avec un simple gicleur de marche  très légèrement bouché , on a ce phénomène récurant , j'ai eu ce problème sur un moteur w417  mais c'est pas  toujours le gicleur le coupable .
il y a pas mal de temps j’étais réparateur de pompe injection pour moteur diesel , et on connaissait ce problème , qui souvent arrivait aux moteurs plutôt monocylindre ou bicylindres .
les seules réponses qu'on a eu  c'est :
1/ vibration excessive en faible amplitude  des mono et bicylindres  en V  , ça provoque une usure plus rapide des pièces  de commande des régulateurs , des carburateurs , et pompe injection .
ces usures libèrent les mouvements (autrement dit ) les tiges de pompe injection (par exemple ) deviennent  très souple .
la seule solution qu'on a trouvé c'est de mettre un joint torique autour de la crémaillère de Débit , elle devenait un peu plus dure à se déplacer .
2 /  également (incroyable mais vrai ) sur les régulateurs mécaniques  à masselottes (comme beaucoup de moteurs ont encore ) on mettait deux ressorts de régulation de même force , mais les deux avec des spires inversées .
pour comprendre l"effet de pompage ,  à n'importe quel régime c'est deux forces sont égales  , ( sauf en charge* )  une c'est les masselottes et de l'autre un  ressorts (ou deux )  le seul fait de rajouter un ressort faible en externe quelques fois suffit ou/et durcir les commandes .
* en charge le moteur à un régime inférieur que s'il était à vide , donc ressort plus fort , déséquilibre des forces = plus d'effet de pompage
c'est tout ce que je peut dire , tout en sachant que ce problème fait chier  beaucoup de monde .
MessageSujet: Re: Moteur qui régule sur briggs et straton 18hp bicylindre    Mer 16 Aoû - 10:15
Bonjour Michel 3481
Merci de ta réponse, surtout que ce sujet est moins motivant qu'une création ou rénovation...
Elle m'aide dans mon étude.
Pour ton point 1, cela confirme ce que j'ai vu sur d'autres sites brigs et straton. il existe un kit réparation tige et ressort. mais comme il y a plusieurs modèles, il faut que je trouve le bon.
Pour le point 2 , quand j'aurais un meilleur accés (car tout est planqué) j'arriverais mieux a comprendre le fonctionnement.(masselote ou volet de turbine) Brigs étant plutot fan de volet...
De ce que j'ai pu voir, si j'essais d'empécher le "pompage" en maintenant la tige, ca n'a aucun effet. Je suppose sue le probleme est plus en amont.
Quand j'aurais accés a la machine, je regarderais tout ca.
Peut on supprimer les commandes liées au régulateur et brancher la commande d'accélérateur directement au carbu (comme une moto) ?
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: Moteur qui régule sur briggs et straton 18hp bicylindre    Mer 16 Aoû - 12:22
Il m'est arrivé de régler ce problème de pompage sur des monocylindres Briggs straton (mais pas eu l'occasion sur le bicylindre), en jouant sur les vis de réglage de richesse sur le carburateur.
Pour la commande en direct du volet de gaz, cela me paraît risqué, on pourrait atteindre le surrégime et, surtout, le but du régulateur est de donner de la puissance quand il y en a besoin par exemple lors de la tonte.
MessageSujet: Re: Moteur qui régule sur briggs et straton 18hp bicylindre    Jeu 17 Aoû - 11:11
Bonjour Le cauchois
Merci de ta réponse
quand j'aurais accés (pas avant plusieurs semaines), je testerais le réglage aprés démontage capot et nettoyage.
J'aimerais , bien sur, conserver le regulateur d'origine
» SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !!
» tiges de culbuteurs BRIGGS et STRATON
» cisrcuit electrique moteur briggs&straton
» Moteur Briggs Stratton 12Cv - Pot d'échappement qui rougit !
» pb regulation moteur bernard 217
