Sujet: joint de cuve pompe hydraulique 2060 Dim 15 Mar - 14:02
bonjour qui peut me donner les cotes du joints de cuve de pompe hydraulique 2060 et ou je peux le trouver merci
Sujet: Re: joint de cuve pompe hydraulique 2060 Mar 14 Avr - 20:25
bonjour a tous je cherche l éclaté de la pompe hydraulique du 2060 j ai toujours une fuite
Sujet: Re: joint de cuve pompe hydraulique 2060 Mar 14 Avr - 23:03
bonsoir philippe 2877, j 'ai deux tracteurs qui ont le meme groupe hydraulique (mon 2060 et un agria 4700) et sur les deux bouquins de pieces il y a pas d'éclaté du groupe, il y a qu'une reference pour le groupe complet. comme je te l'avais deja indiqué j'ai changé les joints sur les deux groupes , pour pas qu'il fuit j'ai été obligé de monter des joints d'une grosseur superieur au joint d'origine! cordialement jcc
Sujet: Re: joint de cuve pompe hydraulique 2060 Mer 15 Avr - 12:54
bonjour JCC a tout hasard tu ne te rappelles pas des dimensions ??
Sujet: Re: joint de cuve pompe hydraulique 2060 Mer 15 Avr - 22:34
bonsoir philippe 2877. après verification la grosseur du joint d'origine est de 3 mn et j'ai monté un joint de 3.5 mn a la place, depuis aucune fuite sur les deux groupes par contre c'est trés difficile pour remettre la cuve en place. dans les deux groupes la crepine été déboité du tuyau d'aspiration,je les ai refixé avec un collier et dans un des deux groupes j'ai resoudé la tole qui evite le roulie de l'huile dans la cuve. cordialement jcc
Sujet: Re: joint de cuve pompe hydraulique 2060 Mer 15 Avr - 22:45
salut JCC oki merci et le petit coté poulie; as tu le diamètre ? ça se démonte bien je le changerais aussi amicalement Philippe
Sujet: Re: joint de cuve pompe hydraulique 2060 Mer 15 Avr - 22:47
si tu as besoin les grands j en ai 100x3.55 nbr70
Sujet: Re: joint de cuve pompe hydraulique 2060 Sam 18 Avr - 13:33
bonjour le dernier a l air de faire l étanchéité , un peu raide a rentrer l ensemble Philippe
Sujet: Re: joint de cuve pompe hydraulique 2060 Sam 18 Avr - 19:52
salut c est réparé :applaudissemen
Sujet: Re: joint de cuve pompe hydraulique 2060 Sam 18 Avr - 22:10
bonsoir Philippe 2877, je te l'avais dit c'est pas facile de remettre le recevoir avec un joint plus gros , je te sens optimiste de vouloir mettre ta bétonnière sur le 2060 : a moins que c'est que pour essayer le relevage! cordialement jcc
Sujet: Re: joint de cuve pompe hydraulique 2060 Sam 18 Avr - 22:29
bonsoir Jcc oui toujours optimiste le 3 em point le vais lui mettre un vérin manuel pour le basculement ça devrait le faire je ne vais pas me promener avec la bétonnière pleine j ai le 2500 le petit joint ,j ai mis un des raccords gardena pour essayer j ai plié des boulons EDF pour tenir le 3 em point c est solide Philippe
