-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Cde pompe hydraulique
HenriG
HenriG
Nombre de messages : 38
Cde pompe hydraulique Empty
MessageSujet: Cde pompe hydraulique   Cde pompe hydraulique EmptyVen 1 Juil - 16:48
Je posséde 2 micro tracteurs 2500 avec une pompe hydraulique avec 2 leviers de commande: Commande utiliser ces commandes
pour actionner le relevage?
clida
Nombre de messages : 12
MessageSujet: pompe   Cde pompe hydraulique EmptyVen 1 Juil - 17:54
manette du bas pousser vers la droite = débit pompe
manette du haut pousser à droite ou a gauche pour lever ou descendre
à condition bien sur d'avoir de l'huile dans le réservoir avant
d'avoir un vérin sous le tracteur ce qui n'est pas toujours le cas
et un jeu de bras de relevage pour lever la jambe
c'est du moins ce qui m'arrive quand je manœuvre de la sorte
bon courage ce n'est pas toujours évident et parfois capricieux
('Suspect')
» pompe hydraulique
» hydraulique 1050d
» pompe hydraulique
» Pompe hydraulique Bosch
» pompe hydraulique
