| pompe hydraulique | |
motoculteur
Nombre de messages : 90 Age : 22 Localisation : eure Date d'inscription : 21/05/2011
 | Sujet: pompe hydraulique Lun 20 Fév - 19:04 | |
| Bonjour tous le monde, Je voulais savoir si je pouvai mettre une pompe hydraulique sur un moteur 6,5cv type wiltec qui quipe mon 1017? C'est pour mon relevage parce que je me suis fais une caisse 3points et s'il y avait possibilité avec cette pompe de mettre un jour un chargeu merci d'avance
a+ |
Nombre de messages : 5063 Age : 56 Localisation : eure et loir Date d'inscription : 23/10/2011
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Lun 20 Fév - 20:16 | |
| bonjour motoculteur une pompe de R20 ou 25 ou electrique pourquoi pas,mais pour soulever un chargeur le 1017 va pas supporter enfin c est mon avis cordialement |
motoculteur
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Lun 20 Fév - 21:24 | |
Nombre de messages : 1147 Age : 43 Localisation : chez-moi / oise / picardie Date d'inscription : 31/08/2008
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Lun 20 Fév - 23:18 | |
| Salut,
Si tu ne charge pas trop la bennette , ça devrait allez , la charge autorisé sur l'attelage est de 80 kg (d'après la doc) C'est vrai qu'avec un chargeur , tu risque de tout casser , l’essieu avant est plus léger que la série 1030-1050 Pour la pompe , philippe a raison et je rajouterais même BX
motoculteur
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Mar 21 Fév - 1:29 | |
| Ok je vais me renseigner pour la pompe de bx je te remercie laurent et j'aurais aimer savoir si je pouvais mettre des tubes a la place des flexible pour aller du distri a la pompe? Merci
A+ |
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Mar 21 Fév - 9:52 | |
| SAlut,
A partir du moment ou tu reste dans du rigide , n'oublie pas qu'il faut des petits flexibles aux endroit ou il y a des mouvement (même petit) |
motoculteur
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Mar 21 Fév - 10:32 | |
| Bonjour Laurent, De toute fasson. Je vais en mettre juste entre la pompe et le distributeur donc sa bougerat pas par contre pour les 80kg cest ce que supporte l'essieux arriere?
Merci a+ |
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Mar 21 Fév - 11:05 | |
| Bonjour,
C'est ce qui est donné sur l'attelage , de toute façon si tu charge trop , les roues avant ne toucheront plus le sol .
motoculteur
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Mar 21 Fév - 12:31 | |
| Jai deja mis 90kg xedans et javais du mettre des masses devant
a+ |
motoculteur
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Mer 7 Mar - 9:44 | |
| bonjour tous le monde,
J'aurais une question :est ce que je peut utiliser tu tube de cuivre pour
faire le raccordement entre ma pompe et mon distributeur(cette partie est sous pression)?
Et je me demander aussi quels tuyaux ou tubes utiliser sur les parties ou il n'y avait pas de pression (retour réservoir)?
Ce soir je mettrais des photos de l'avancement de mon relevage ,sauf imprévu.
Voila
Merci d'avance
Bonne journée a tous
a+ |
Nombre de messages : 347 Age : 74 Localisation : Savoie Date d'inscription : 20/02/2009
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Mer 7 Mar - 10:04 | |
| Bonjour En mécanique( P L) nous utilisions des tubes acier plus épais que pour la plomberie.Sur les engins de chantier c'est aussi des tubes en acier qui sont utilisé. Ne néglige pas les risques de fissures qui peuvent se produire c'est plus grave qu'on peut le penser un jet de liquide sous pression peut pénétrer dans la peau.Si je peut te donner un conseil monte tes circuits avec du matériel adapté. Cordialement Papy |
motoculteur
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Mer 7 Mar - 15:00 | |
| bonjour papynano
La pression ne serait que 50 bar
et quand tu parle de tube acier c'est comme le tube galva?
bonne journée a+ |
Nombre de messages : 1144 Age : 42 Localisation : Puy de Dome Date d'inscription : 15/03/2009
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Mer 7 Mar - 15:48 | |
| Bonjour,
50 bars pour du tube cuivre c'est largement trop .... A ne surtout pas faire .. Complètement inadéquat - question de sécurité .. dsl.
Catolard |
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Mer 7 Mar - 15:52 | |
| bonjour les tuyaux de direction assistée de renault 25 ou autre c est de la durite et de l alu faut essayer cordialement |
pedro 16
Nombre de messages : 195 Age : 47 Localisation : charente Date d'inscription : 13/12/2009
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Mer 7 Mar - 16:10 | |
| Bonjour, pour la pression de 50 bars, comment la limites-tu? Avec un limiteur de pression ?
Pour le retour, pas de problème, il n'y a pas de pression.
Cordialement Pedro |
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Mer 7 Mar - 20:22 | |
| Bonsoir Non les tuyaux galva c'est de la plomberie Nous utilisions des tuyaux spéciaux pour l'hydraulique comme ceux que tu peut voir sur les engins de chantier ils sont plus épais que les tuyaux standard. Maintenant pour les directions assistée des voitures je ne sais pas je n'ai jamais travaillé dans le VL et de mon temps c'était assisté à l'huile de coude. Cordialement Papy |
motoculteur
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Mer 7 Mar - 20:39 | |
| bonjour tous le monde, Merci a vous tous de donner des avis aussi complet. donc si je résume le mieux serait que je prenne un flexible hydraulique pour faire mon relevage?
A propos de cela j'avais une question est ce que quelqu'un a déjà fais faire ou acheter un flexible hydraulique et quel prix sa lui a coûtait?
MERCI A+ |
motoculteur
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Ven 9 Mar - 14:04 | |
| bonjour et désolé pour les photos mais plus de baguette a souder donc sa avance pas
personne n'a déjà acheter de flexible?
ludo036
Nombre de messages : 109 Age : 32 Localisation : chateauroux Date d'inscription : 30/10/2011
 | Sujet: relevage Ven 9 Mar - 23:50 | |
| bonjour.sur mon 1031 j'ai mi une pompe de Bx et un vérin.sa fonctionne. |
motoculteur
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Sam 10 Mar - 0:36 | |
| Bonsoir,
J'aurait une question combien lève tu avec cet ensemble ? Et aurait tu une photo?
a+ |
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Sam 10 Mar - 10:27 | |
| bonjour; je leve la beinette pleine de bois sans forcer  ;  apres tout depend ou est fixer ton verin et sa longueur deployé cordialement |
motoculteur
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Sam 10 Mar - 10:40 | |
| bonjour
impressionnant et tu fais sa avec une pompe de quoi?
A+ |
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Sam 10 Mar - 10:42 | |
| celui la c est un 1050d c est d origine |
motoculteur
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Sam 10 Mar - 11:22 | |
| Ah ok et quelles sont les dimension de ton vérin?
a+ |
 | Sujet: Re: pompe hydraulique Sam 10 Mar - 12:21 | |
| le verin fait 32 cm de long et un diametre de 2;5 cm |
 | Sujet: Re: pompe hydraulique  | |
