-21%
39.59 € 49.99 €
 Pompe hydraulique Bosch
MikA
MikA
Nombre de messages : 563
Pompe hydraulique Bosch  Empty
MessageSujet: Pompe hydraulique Bosch    Pompe hydraulique Bosch  EmptyDim 26 Mai - 23:00
Bonsoir les amis, j'ai encore besoin de vos lumières Idea Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions...
Mon brave 1050 a des petits soucis d'hydraulique cette fois ci Suspect  Visiblement, le problème vient de la pompe hydraulique car le vérin semble étanche et j'ai refait le distributeur il y a quelques mois geek
Bref, savez vous s'il existe un "kit joints" pour ces petites pompes?
Pompe hydraulique Bosch  Thumbn15
Pompe hydraulique Bosch  Thumbn13
Pompe hydraulique Bosch  Thumbn14
S'il n'existe pas de kit réparation, connaissez vous les dimensions des joints à commander?
Merci de votre aide Wink
MikA
MikA
MessageSujet: Re: Pompe hydraulique Bosch    Pompe hydraulique Bosch  EmptyMer 5 Juin - 22:19
Je n'ai pas trouvé de kit joints pour ces pompes, j'ai donc tenté de mesurer les joints de ma pompe et passé commande...
Les joints sont arrivés et ce n'est pas exactement les bonnes dimensions silent , je remonte quand même et l'hydraulique reprend vie cheers
Alors une fuite interne de la pompe était bien à l'origine de ma panne et il faudra surement recommander les bons joints pour fiabiliser la réparation, mais je suis sur la bonne voie Cool
» Cde pompe hydraulique
» pompe hydraulique
» hydraulique 1050d
» pompe hydraulique
» pompe hydraulique
