Bonsoir gutbrod24 ,
Je ne connais pas particulièrement le pulvérisateur de marque: vich a pompe lotus , mais la principe est identique sur tous les pulvérisateurs , la pompe est raccordée a la cuve par un tuyau de gros diamètre
Après la pompe il y a un bloc distributeur qui assure la distribution du liquide a la rampe AR ou a une lance ,quand le distributeur est fermé le liquide est renvoyé vers la cuve ce qui assure le mélange du produit . A ma connaissance , la marque existe toujours !
Cordialement jcc
voici le lien:http: www.pulverisateur-atomiseur.com/30_2.cfm?i=14-pompe-pistons-haute-pression-vich-lotus-fabricant-francais
