Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 recherche cuve carburateur +flotteur+ joint +cuve de filtre
hardoin
Nombre de messages : 2
recherche cuve carburateur +flotteur+ joint +cuve de filtre Empty
MessageSujet: recherche cuve carburateur +flotteur+ joint +cuve de filtre   recherche cuve carburateur +flotteur+ joint +cuve de filtre EmptyLun 22 Mar - 18:10
je recherche pour mon motoculteur (moteur T114 ou 116) une cuve de carburateur et le flotteur éventuellement le joint de cuve. Il me manque également la cuve du filtre à air à bain d'huile ( que j'ai remplacé en attendant par une boite de conserve de petits pois bricolée, je ne pense pas que le légume est de l'importance).
Ce motoculteur a été acheté par mon père en 1968, il fonctionne à merveille et je tiens à le garder au delà de sa valeur sentimentale.
merci à bientôt
MessageSujet: Re: recherche cuve carburateur +flotteur+ joint +cuve de filtre   recherche cuve carburateur +flotteur+ joint +cuve de filtre EmptyLun 22 Mar - 21:36
Bonsoir hardoin,
Peux tu préciser la marque et la référence du carbu, ou mettre une photo.
Alain41.
montanes
montanes
Nombre de messages : 510
MessageSujet: Re: recherche cuve carburateur +flotteur+ joint +cuve de filtre   recherche cuve carburateur +flotteur+ joint +cuve de filtre EmptyLun 22 Mar - 21:55
Bonsoir apelle jpp62 il va avoir ce que tu necessite au pire j'ai un vieux bing .
cordialement j.a.
hardoin
MessageSujet: Re: recherche cuve carburateur +flotteur+ joint +cuve de filtre   recherche cuve carburateur +flotteur+ joint +cuve de filtre EmptyMar 23 Mar - 19:53
je vous remercie tout deux de votre réponse rapide. Je pense, bien que je n'ai aucune marque sur le carburo, que c'est un gürtner. c'était peut être inscrit sur la cuve. Je ne suis pas trés doué avec les ordinateurs mais j'ai trouvé une photo qui correspondt exactement au mien. excusez moi pour la taille de la photo mais je ne sais la réduire.
recherche cuve carburateur +flotteur+ joint +cuve de filtre T116_210
Nombre de messages : 519
MessageSujet: Re: recherche cuve carburateur +flotteur+ joint +cuve de filtre   recherche cuve carburateur +flotteur+ joint +cuve de filtre EmptyMar 23 Mar - 23:05
bonsoir si cé le meme que sur la photos cé un gurtner contact jpp62 il doit avoir ca
» Joint et bride cuve carburateur 20HNS
» joint de cuve T220
» cherche gicleur cuve carbu t150
» cuve
» cuve plus pompe
