-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 aide
sebastien 23
Nombre de messages : 10
aide Empty
MessageSujet: aide   aide EmptySam 14 Mar - 19:28
je vous remercie pour les renseigments ,mais je n'ai q'un vérin et distributeur simple effet,pourriez vous me renseigner quand on démarre le tracteur a chaud ou a froid nous sommes obligés de laisser le starter
aide Empty
MessageSujet: Re: aide   aide EmptySam 14 Mar - 20:15
DIFFICULTÉS DE DÉPART A CHAUD
Défauts – Causes probables Contrôle – Remèdes
1 - Fonctionnement défectueux du volet de départ (à froid ou à chaud). Ressorts de rappel cassés, gomme ou usure sur les pièces du dispositif.
2 - Angle de came déréglé. Réglage du pourcentage de DWELL.
3 - Bougies défectueuses. Vérifier : réglage, conformité, état (encrassement par utilisation ville on faible allure).
4 - Mauvais point d'allumage (calage - erreur de repère). Après vérification de l'angle de came, refaire le calage.
5 - Noyage du moteur. Mise en action du starter moteur chaud - étanchéité pointeau - niveau d'essence.
6 - Prise d'air additionnelle. Vérifier ; circuits et prises de dépression - ajutage circuit réaspiration - membrane capsule - joints collecteur et carburateur - axe papillon.
7 - Percolations. Carburateur trop chaud - vérifier conformité et présence joint et cale isolante.
8 - Mauvaise qualité d'huile (niveau - viscosité - dilution). Remplacer l'huile.
9 - Pression de compression trop faible Vérifier : soupape, segmentation.
aide
» Jpp a l'aide
» A l'aide....
» un peu d'aide svp
» de l'aide svp
» aide
