-39%
1190 € 1950 €
 un peu d'aide svp
terra
Nombre de messages : 869
un peu d'aide svp Empty
MessageSujet: un peu d'aide svp   un peu d'aide svp EmptySam 5 Sep - 13:16
une machine le t114 avec la charrue que j'ai exposé à pontru ne veut plus prendre ses tours
elle tournait impec avant et pendant ,en la remettant en route ce matin , elle demarre du premier coup j'ai beau accélerer ,elle s'arrete
je pense à une cochonnerie dans le carbu et vous qu'en pensez vous
merci d'avance
terra
letheux
letheux
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: un peu d'aide svp   un peu d'aide svp EmptySam 5 Sep - 13:38
D'après ta description, je penche pour un condensateur en fin de vie. Quand tu accélères et qu'il cale, si tu démontes la bougie aussitôt, elle doit être noyée ou bien mouillée. Tu pourrais avoir un problème d'alimentation en essence mais je ne pense pas, il est cependant plus rapide de le vérifier en démontant le gicleur (à nettoyer à l'air ocomprimé ou fil très fin en cuivre).
Bon week end.
cordialement,
Jean-Louis
claude31
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: un peu d'aide svp   un peu d'aide svp EmptyMar 22 Sep - 23:30
moi j'opterai plutot pour un manque d'essence,tu as agité ton moteur(transport)il se peu que des particules se soit decollees de l interieur du reservoir et soient venues obturer les sorties
commence par defaire ton robinet du carbu et regarde si sa coule bien quant tu ouvre le robinet
si sa coule pas demonte les entrees du reservoir
si il y a de la salete,un conseil,demonte ton reservoir et rince le bien
sinon le probleme vas se reproduire
Claude
terra
MessageSujet: Re: un peu d'aide svp   un peu d'aide svp EmptyMer 23 Sep - 19:35
merci à tous deux pour vos conseils
en fait je ne pensais plus à mon message mais depuis le temps ,j'ai changé le carbu et retendu le ressort du volet d'air et c'est reparti
terra
un peu d'aide svp
