Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartagez |
 de l'aide svp
breton gilles
Nombre de messages : 32
MessageSujet: de l'aide svp   Mer 18 Fév - 18:41
bonjour a tous (tes) Je suis nouveau sur ce forum et un peu perdu .Je viens de récuperer un motoculteur motostandards moteur terra T45 A il est equipé d'une charrue 1 socle non réversible Probleme /pas d'allumage a la bougie de l'huile dans le tube (crosse ) du pot d'echappement , et quand je tire sur le lançeur je regarde par l' orifice de la bougie et je ne voie pas bouger le piston????? A L'AIDE svp. J'ai refait un tracteur ferguson TEC de 1950 et je suis sur le forum ferguson : jdatain.free.fr/forum mon speusdo est gilou95 .Mais le motoculteur je suis perdu je découvre Cdlt gilles Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Mer 18 Fév - 18:49
BONJOUR breton gilles
T45A c est le pont ,tu as peut être une photo du moteur gilles
breton gilles
MessageSujet: de l'aide svp   Mer 18 Fév - 19:35
salut romeo 63:Tout d'abord merci pour ta reponse rapide.Mais tu me f..s la trouille :C'EST LE PONT = IL EST MORT !!! affraid Quel rapport le moteur et le pont ??? Embarassed
Nombre de messages : 5160
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Mer 18 Fév - 19:49
salut Roméo bonsoir Gilles
bienvenu a toi sur le forum
voici le pont
tu as les 2 clips  pour oter le moteur
et sous le moteur tu trouveras le quel c est
breton gilles
MessageSujet: a l'aide svp    Mer 18 Fév - 20:07
bon je crois que je me suis melanger les crayons T45A je croyais que c'était le type du motoculteur !!!! Embarassed le moteur quand je suis au guidon : lefiltre a air et le carbu a droite. Le pot d'echappement a gauche . sur le reservoire le petit champignon qui apporte de l'air au filtre ( a huile ? ) a droite et le bouchon essence a gauche .Le carbu un bing ? c'est ça ?.Excuser la confusion quand romeo m'a dit c'est le pont! Cdlt gilles
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Mer 18 Fév - 20:50
PONT T45A
MOTOCULTEUR TERRA
MOTEUR T150 7CV 2T PONT T45A
Nombre de messages : 2166
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Mer 18 Fév - 21:01
Filtre et carbu à droite: Sans un T 510, 6 cv, 4 temps.
De l'huile dans le tube d'échappement, le moteur a peut-être été trop penché et l'huile du filtre à air est arrivée dans le moteur.
Que tu ne voies pas, par le trou de la bougie, le piston bouger est sans doute normal, il doit y avoir les deux soupapes dans ce secteur.
Une ou deux photos dès que tu pourras permettront d'être plus certain.
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Mer 18 Fév - 21:05
moteur T510 4t
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Mer 18 Fév - 21:06
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Mer 18 Fév - 21:07
tu as ete plus rapide Romeo Laughing
breton gilles
MessageSujet: a l'aide svp    Jeu 19 Fév - 11:33
bonjour a tous (tes). Bravo a vous tous vous avez trouvé le model du moteur :exactement la photo envoyé par romeo (ce qui me permet de voire ou est fixé le petit ressort de rappel de l'accélérateur ? et qui est cassé. Donc c'est un T510 4 temps avec additif ou pas ?. Si le moteur est hs , est ce que je peut mettre un autre type de moteur ? Sur celui çi il n'y a apparemment pas d'allumage .La petite bobine ? qui ce trouve sur le dessus a une sale gu....e .J e vais essayer de poster des photos mais je ne suis pas doué pour ça ! Autre chose ,j'ai effectivement basculé comme un c..!le motoculteur sur l'avant pour démonter les pièces plus facilement , ce qui explique peu etre le probleme d'huile ? Au faite quelle huile mettre dans le moteur (remplissage par le bouchon ou ce trouve la jauge ?). Et pour le pont ? meme huile que dans mon ferguson 75/80 , Excusé toutes ces questions mais je découvre le materiel et je n'ai pas de docs .Je suis pressé de le voire tourné car il y a un peu de labour a faire .Cdlt Merci gilles
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Jeu 19 Fév - 13:10
breton gilles
MessageSujet: a l'aide svp    Jeu 19 Fév - 16:58
bonjour : Merci romeo ça commence a eclairer ma lanterne .j'ai regardé ton post .T510 moteur motostandards 4 t .helas je ne peut pas voir les videos ( privée)J'ai essayé de poster des photos mais je n'y arrive pas .Je suis nul ,si quelqu'un peu m'expliquer un peu ( beaucoup) Merci A+ gilles
breton gilles
MessageSujet: essai photo   Jeu 19 Fév - 17:09
bonjour :je rame
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Jeu 19 Fév - 17:12
regarde tes MP
breton gilles
MessageSujet: essai photo   Jeu 19 Fév - 17:29
salut romeo
breton gilles
MessageSujet: suite    Jeu 19 Fév - 17:32
Merci : je vais faire un deuxieme essais:
breton gilles
MessageSujet: suite   Jeu 19 Fév - 17:36
je vais tenter plusieurs (c'est pas gagné)
breton gilles
MessageSujet: suite    Jeu 19 Fév - 17:57
C'est un peu le bor...l ,mais je suis content que ça fonctionne .Je vais faire une entorse au reglement (et c'est peut etre pas le bon poste pour faire ça) mais je vais essayer de vous présenter le compagnon désormais de mon motoculteur .Il est de octobre 1950 et c'est un model verger TEC pur Coventry.
breton gilles
MessageSujet: suite   Jeu 19 Fév - 18:14
Un an plus tard
breton gilles
MessageSujet: a l'aide svp   Jeu 19 Fév - 18:21
bon .je reviens a mon motoculteur .Vous avez vu la tronche de la bobine?.il faut que je la change .(entre autre) Et apres ???? le restant c'est grave docteur?.Merci de vos réponses
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Jeu 19 Fév - 20:43
Bonsoir Gilles;
Il est bien joli ton petit tracteur, c'est juste un peu dommage de lui avoir greffé un alternateur à la place de la dynamo.
Pour la bobine, je ne pense pas que ce soit le fait que les lamelles soient écartées qui empêche l'étincelle, mais le fil qui part de la bobine et qui va à la bougie lui n'a pas l'air terrible par contre.
Il va falloir vérifier les vis platinés car le motoculteur semble avoir séjourné un moment dehors.
Il y a une procédure pour tester la bobine sur le forum, utilise la fonction rechercher.
Bon courage à toi.
breton gilles
MessageSujet: a l'aide svp   Ven 20 Fév - 11:27
bonjour .Merci patricous: Pour l'alternateur c'est pas les dynamos qui manque ,mais je prefere le laisser en 12 volts . ( d'origine en angleterre  pas de phares , pas de clignotants et bien sur pas de petite lumiere qui tourne et equipement en 6 volts ).  Pour les vis je vais voire ça  et peut on trouver facilement des pièces ? vis , bobine ext?Merci
Francis
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Sam 21 Fév - 12:29
Bonjour Gilles,
Félicitation pour la restauration de ton tracteur, joli travail !
Bon week-end.
Nombre de messages : 2087
MessageSujet: Re: de l'aide svp   Sam 21 Fév - 22:58
Bonsoir breton gilles
Magnifique ton tracteur, alors le motoculteur ne sera qu'une formalité pour toi Very Happy comme te l'a écrit patricous regarde sur le forum il y a une manipe à faire pour contrôler la bobine mais déjà il faut que tu saches qu'il est difficile de trouver des pièces neuve pour nos Motostandard et pour ta bobine si elle est vraiment "morte" c'est soit en occase ou tu las fait refaire via un bobineur et normalement la bobine du T510 c'est la même sur les T140 et les T150 .
de l'aide svp
» A l'aide pour tenon/mortaise
» Fin de chantier et besoin d'aide avant le froid !!!! (33)
» besoin d'aide pour un protocole pour la DSV
» Besoin d'aide pour H1, H2...
» propose aide chantier en bretagne
Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers:
