Sujet: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Lun 24 Mar - 21:41
J'aimerais votre avis sur l'état de ce villebrequin. Il vient d'un moteur Bernard 417 .. et je me demande si tout ce que je vois est bien normal .... cf photos.
Flèches bleue - présence de soudure .. il a du souffrir un jour ....
Flèches rouge - Est-ce normal ce palier local et qui ne fait pas le tour complet ? C'est bizarre .. on dirais fait exprès mais ...
Merci pour votre aide.
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Lun 24 Mar - 21:57
bonsoir Catolard bonne question je n y ai jamais preté attention; je regarderais demain j e n ai un de demonté Philippe
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Lun 24 Mar - 21:59
salut Philippe,
Super merci ..
Sachant que sur ce moteur, que j'ai récupéré .. les bielles cassent tous les ans .. alors je me dis que j'ai trouvé pourquoi .....
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Lun 24 Mar - 22:05
D'après cette photo ... ca pue pour mon villebrequin ...
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Lun 24 Mar - 22:39
c est un roulement qui la creusé peut etre si c est ça c est normal que la bielle casse , tout est bancal la chemise n a rien?? elle doit etre rognéé d un coté
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Lun 24 Mar - 23:34
re tu as ta reponse dans ta boite mp
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Lun 24 Mar - 23:43
ouiiiii .. normal ... pour commander les rupteurs ..
Bon, .. bè bonne nouvelle mais toujours inconnu des casses bielles ... mais bon .. une fois révisé complètement .. ca va le faire ...
Merciiii bcp.
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Lun 24 Mar - 23:54
Oui les flèches rouges c'est la came por le ruteur. Si l'emplacement de la clavette à été réparé correctement, sans jeu, cela ne devrai pas poser de problème.
Pour la bielle, y a il des traces de grippage ? y a il d'autres traces annormales ? les vis avaient elles bougées ? A quel endroi cassent elles?
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Mar 25 Mar - 0:25
Bonsoir DOMI44,
Moi je l'ai reçu cassé .. mais le gars en a changé 3 en 3 ans ... avec un faible usage ..
voilà ce que j'ai comme photo de la dernière bielle.
Si tu as un avis .. sachant que moi j'ai tout démonté .. et je vais tout remettre après contrôle ..
Les roulements sont en bon état .. je n'ai pas prévu de les changer (pas de jeu) .. mais bon ...
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Mar 25 Mar - 0:36
Salut catolard
waouhhhhhhhhhhh et le piston il a des traces Florent
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Mar 25 Mar - 4:02
j'aime bien les Bernard ces comme les artichaut
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Mar 25 Mar - 8:18
salut à tous,
Non non .. pas de marque sur le piston ... je prendrais une photo ce soir ...
Troublant non ?
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Mar 25 Mar - 10:02
bonjour ce ne'est pas de l'imitation la casse de la bielle
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Mar 25 Mar - 10:06
Photo du piston .. prise ce matin .. pas très nette, désolé.
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Mar 25 Mar - 12:12
Bonjour catolard Ben ça c'est pas terrible Florent
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Mer 26 Mar - 0:31
Salut à tous, Salut catolard
En effet pas jolie la bielle ! L'ancien proprio avait il mis de l'huile Plus sérieusement; on voit nettement que la tête de bielle a chauffée. Pour quoi ? Mauvaise huile ? Trop serrée sur le vilebrequin ? Coussinets pas à la bonne cote ?
Bien sûr il faut vérifier
C'est difficile, sur la photo, d'évaluer les dégats sur le piston mais il est peut être sauvable en le ponsant avec du papier très fin et du dégrippant ou de l'huile.
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Mer 26 Mar - 0:35
Re
J'ai oublié : Ce moteur n'a t il pas fait de sur régime ?? La jupe du piston est elle cassée ou déformée ?
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Mer 26 Mar - 23:44
D'autres photos du piston ...
j'ai peur de votre verdict ...
Pour l'historique de la machine .. je ne l'ai pas .. il servait sur un motoculteur ...
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Mer 26 Mar - 23:47
bonsoir Catolard je crois qu il est usé et la chemise n a rien???
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Jeu 27 Mar - 0:18
Bonsoir catolard
Ben heureusement que tu nous as dit que le piston n'avait pas de marque, a quel heure as tu regardé ton piston Parce que là ça va " marcher moins bien " Florent
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Jeu 27 Mar - 0:21
Bonsoir Catolard et à tous.
Ho, il a bien souffert le pauvre!... La bonne solution serait de trouver un remplaçant pour ce pauvre moteur... Il y en a de temps à autre sur le bon coin.
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Jeu 27 Mar - 0:37
Bonsoir à tous ..
Bon, faut changer le piston quoi ... je vais regarder le jeu à la coupe des segments aussi .. une précau ?
Sinon non .. la chemise n'a rien .. très lisse et sans marque .. garantie ...
Bon .. je cherche une bonne occas de piston du coup ..
le changer ? non .. le retaper .. oui .... on verra bien ...
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Jeu 27 Mar - 0:45
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Jeu 27 Mar - 9:39
il est hs le moteur ,garde le pour les pièces
Sujet: Re: Vilebrequin HS ? - Moteur BERNARD 417 Dim 27 Avr - 20:10
Alors moteur HS .. non .. je suis un peu du genre têtu je l'avoue ...
Donc voilà une nouvelle bielle et un nouveau piston ....... Merci qui ce reconnait .. trop top.
J'ai eu beau regarder de partout, je n'ai pas trouvé de donnée d'orientation du piston ... voilà les photos des 4 faces ...
J'ai donc commencé à remonter un peu le moteur et j'ai fait ce que j'ai vu par là ... je l'ai fait tourner un pue à vide .. avec la perceuse ...
A la main je le trouve dur à tourner .. mais c'est le premier 4 temps que je manipule donc .. j'ai pas de référentiel ...
Bon, la suite va être plus longue ... car ponçage et peinture de l'ensemble.
J'ai tout de même avancé un peu le reste aussi .. comme la partie transmission... J'ai rechargé l'ensemble avec de la graisse semi-liquide, refermé .. et attaqué la peinture ...
