| Remontage d'un carbu Aspera | |
JackT
Nombre de messages : 5 Age : 74 Localisation : 10 Date d'inscription : 29/02/2008
| Sujet: Remontage d'un carbu Aspera Ven 29 Fév - 23:12 | |
| Bonsoir, J'ai démonté le carbu de mon vieux motoculteur Motostandard équipé d'un moteur Aspera LAV35. J'ai bien noté la position de la longue tige. Mais celle qui est raccordée au ressort s'est désolidarisée avant que j'ai eu le temps de noter à quel trou du secteur de commande de papillon elle était raccordée...
Quelqu'un aurait-il des infos à ce sujets ? | |
| Sujet: Re: Remontage d'un carbu Aspera Sam 1 Mar - 0:21 | |
| Bonsoir Jack T; En principe,tous régulateurs au repos(c'est à dire a gauche toute)mène au volet du carbu,en position fermé.Prends la selection en rapport,pour y relier la tige de commande.Si tu n'es pas certain:1 photo! cordialement rex60 | |
JackT
| Sujet: Montage Carbu Aspera Sam 1 Mar - 20:51 | |
| Merci Rex, Je travaillait toute la journée, et demain dimanche je suis pris toute la journée. Je te tiendrai au courant en début de semaine prochaine...
A+ Jack | |
| Sujet: Re: Remontage d'un carbu Aspera Mar 4 Mar - 13:45 | |
| Bonjour JACK T. Je possède un document sur lequel les raccordements de tringleries sont très bien expliqués. Si tu en veux,c'est simple,il suffit que tu me donnes ton adresse postale car je n'ai pas de scan.Tu peux aussi m'appeler ou mettre un message sur mon téléphone portable.06.66.64.27.85. | |
JackT
| Sujet: Re: Remontage d'un carbu Aspera Dim 9 Mar - 19:26 | |
| - jpp62 a écrit:
- Bonjour JACK T.
Je possède un document sur lequel les raccordements de tringleries sont très bien expliqués. Si tu en veux,c'est simple,il suffit que tu me donnes ton adresse postale car je n'ai pas de scan.Tu peux aussi m'appeler ou mettre un message sur mon téléphone portable.06.66.64.27.85. Bonsoir JPP62, J'ai reçu hier matin tes photocopies. Elles répondent parfaitement à mon problème. Je viens de remonter le carbu et ça tourne !!! Je tiens à te remercier vivement pour ton dépannage. | |
bacquet
Nombre de messages : 1 Age : 67 Localisation : hirson Date d'inscription : 19/04/2008
| Sujet: Re: Remontage d'un carbu Aspera Sam 19 Avr - 16:13 | |
| - rex 60 a écrit:
- Bonsoir Jack T;
En principe,tous régulateurs au repos(c'est à dire a gauche toute)mène au volet du carbu,en position fermé.Prends la selection en rapport,pour y relier la tige de commande.Si tu n'es pas certain:1 photo! cordialement rex60 merci d'envoyer la photo pour remonter la tringlerie du carburateur | |
JackT
| Sujet: Remontage d'un carbu sur moteur Aspera LAV35 Jeu 24 Avr - 20:32 | |
| Voilà la photo du montage. (désolé pour le nettoyage, je l'ai fait lorsque j'ai vu cette photo sur mon PC) Voici la photo Cordialement | |
| Sujet: Re: Remontage d'un carbu Aspera Jeu 24 Avr - 22:24 | |
| bonsoir JACKT. Finalement c'était pas si compliqué!!!! | |
adav38
Nombre de messages : 2 Age : 44 Localisation : Tullins Date d'inscription : 14/11/2008
| Sujet: Re: Remontage d'un carbu Aspera Ven 14 Nov - 23:00 | |
| salut as tous peut tu m envoier des photo détaillé pour le montage de se carbut FHC 20 pour mon moteur Aspera lav35 merci a toi coordialement | |
adav38
| Sujet: Re: Remontage d'un carbu Aspera Ven 14 Nov - 23:01 | |
| [alors voila mon adresse Imail c est adav38@hotmail.com | |
| Sujet: Re: Remontage d'un carbu Aspera Sam 15 Nov - 9:32 | |
| Bonjour ADAV38. Le facteur a besoin de ton nom, rue, code postal et ville ou village. Je n'ai pas de scann. Tu peux aussi me joindre au: 03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85 | |
| Sujet: Re: Remontage d'un carbu Aspera | |
