 fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari)
lombardinila300
lombardinila300
Nombre de messages : 165
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Empty
MessageSujet: fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari)   fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) EmptyVen 3 Jan - 10:28
bonjour et bonne année!
hier j'ai voulu vidanger le deuxième rota que j'ai récupérer il y a peu ,et la surprise une petite cuillère a café d'huile se battait au fond du boitier,j'ai tout nettoyer et décaper au dégrippant sous pression (ça marche niquel) j'ai refait le niveau et la il y a fuite au deux extrémité du boitier au joint spy. le soucis c'est que je n'ai pas la doc d'entretien et de réparation.
Est ce qu quelqu’un aurai cette doc pour que je puisse réparer cet deux rota.
merci d'avance
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Mini_491449DSCF3940
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Mini_919200DSCF3977
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Mini_769290DSCF3979
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Mini_689220DSCF3980
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Mini_554941DSCF3981
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Mini_540598DSCF3938
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari)   fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) EmptySam 4 Jan - 14:26
Lombardinila300, peut être ici dans la collection de Enfield que je remercie au passage !
https://skydrive.live.com/?cid=547fe296ecfd561f&id=547FE296ECFD561F!3060#
lombardinila300
lombardinila300
MessageSujet: Re: fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari)   fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) EmptySam 4 Jan - 15:36
Bonjour a tous .
Merci ptilouis pour l'info,
c'est vrai que c'est une bonne banques d'infos , avec l'éclater je vais pouvoir me mettre au démontage pour remplacement joint et roulement.et quitte a démonter je vais surement faire les deux rota.
lombardinila300
lombardinila300
MessageSujet: Re: fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari)   fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) EmptySam 4 Jan - 15:38
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Mini_939525Image3
MessageSujet: Re: fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari)   fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) EmptySam 4 Jan - 15:53
Le temps est propice pour rester à l’abri.
Bonne restauration !
lombardinila300
lombardinila300
MessageSujet: Re: fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari)   fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) EmptyDim 5 Jan - 22:40
Bonsoir a tous.
En ce dimanche pluvieu, je me suis décidé a ouvrir un des deux rota pour voir l'état.
dépose des fraises.
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Mini_884825DSCF3981
dépose des caches poussières et tôles de protection.
Il a fallu que j’enlève "la pastille de sablage pour extraire l'arbre du couple conique, en espérant que je puisse la remettre au remontage
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Mini_225134rota3
vue du déçu.
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Mini_676184rota6
tout est déposé, reste plus ka commander sur 123 roulement .
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Mini_540713rota7
graissage a l'eau et une cuillere a café d'huile  affraid
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Mini_163418rota8
arbre primaire
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Mini_609187rota9
c'est bon tout est commandé reste plus ka remonté tout ça quand le facteur sera passé.
lombardinila300
lombardinila300
MessageSujet: Re: fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari)   fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) EmptyDim 5 Jan - 22:45
loupé sur les deux premières photos  scratch
fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Mini_387605rota2
c'est mieux comme ça.
LRC09
Nombre de messages : 22
MessageSujet: roulements pour rota   fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) EmptyLun 6 Jan - 13:03
Il y a une 15 d'années j'ai effectué cette opération et dans les roulements j'avais utilisé des roulements étanches et extrais l ' étanchéité du côté interne de la boite et sur la boite de vitesse même remède et en plus doublé les roulements sur les demis arbres de roue pour éviter que le différentiel se dessertisse ce qu'il avait tendance à faire
bonne méca
» Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71
» Adaptateur outils ferrari sur motoculteur motostandard U100
» renovation d un ferrari 71 frere du u100
» pignon conique motostandard U100 ferrari 71
