| Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 | |
motostandard
| Sujet: Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 Dim 21 Mai - 20:21 | |
| Bonjour à tous, Je viens de casser l'axe de mon rota sur une pierre, si quelqu'un a en 1 axe à vendre je suis preneur . Envoyer tarif en Message Privé Merci Merci | |
motostandard
| Sujet: Re: Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 Dim 6 Aoû - 12:29 | |
| Bonjour, je suis toujours au même point, je recherche désespérément la pièce pour mon Rota, quelqu'un a t'il une piste? Merci | |
ergerg
| Sujet: Re: Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 Lun 7 Aoû - 23:00 | |
| salut j ai vu ça quelque par en neuf ,il me semble mais dans les 200 € sans etre sur ,ce n est pas un bon plan par contre mort pour mort ,je l airai ressoudé en biseautant au moins la partie extérieure eric
MikA
| Sujet: Re: Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 Mer 9 Aoû - 10:08 | |
| Bonjour à tous, Pour la soudure, il faut un bon soudeur parce que la, ça ne supportera pas l'approximation et j'imagine qu'il faut faire un trempage de la pièce après soudure, non? En tout cas, il semble difficile de trouver cette pièce seule, peut-être un total d'occasion à pas cher, mais faut -il qu'il y en ait un à vendre... Bon courage en tout cas | |
ergerg
| Sujet: Re: Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 Mer 9 Aoû - 13:53 | |
| ici ça y ressemble https://www.ebay.fr/itm/374311332763?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3D009f55b8bb8547589d3c99d767e301cf%26pid%3D101224%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D374311333324%26itm%3D374311332763%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWebV9BertRefreshRanker%26brand%3D-%2BSans%2Bmarque%252FG%25E9n%25E9rique%2B-&_trksid=p2047675.c101224.m-1 | |
motostandard
| Sujet: Re: Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 Mer 9 Aoû - 18:07 | |
| Bonjour, Merci les gars.
J'ai espoir de trouver 1 d'occas mais pas évident. Pour l'instant je vais essayer la soudure en bricolant peut être un tube pour faire la jonction, foutu pour foutu on verra bien.
je mettrais des photos de la bricole
ergerg
| Sujet: Re: Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 Mer 9 Aoû - 20:01 | |
| salut la vitesse de rotation n est pas tres rapide , ce n est pas bien grave si ce n est pas tout a fait droit et pour te faire rager , j en ai un d arbre comme ça sur une fraise que je n ai pas encore rénové mais je la garde précieusement ,vu la raretés eric
motostandard
| Sujet: Re: Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 Jeu 10 Aoû - 19:52 | |
motostandard
motostandard
| Sujet: Re: Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 Ven 11 Aoû - 18:52 | |
motostandard
| Sujet: Re: Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 Ven 11 Aoû - 20:05 | |
| Premiers essais concluants, j'ai travailler 5mm avec et pas de problème le rota fait bien son taf. Pour reprendre j'ai d'abord souder les 2 parties de l'axe, refais les rainures à la disqueuse, après j'ai mis une entretoise de 5 mm en butée du roulement de l'autre coté , j'ai meuler 5 mm du rainurage ou vient le pignon afin de déporter de 5 mm l'axe coté cassé et de pouvoir insérer une bague et pouvoir souder les 2 parties. j'avais insérer le roulement en amont. pour le joint torique je l'ai découper en 2 afin de pouvoir l'insérer en force puis rajouter plein de graisse et mis le cache en tôle. j'ai bourré de graisse le boitier avec le pignons vu que le joint torique ne jouait plus son rôle. On verra dans le temps si cela tient A++ | |
motostandard
| Sujet: Re: Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 Mar 15 Aoû - 23:01 | |
| Bonsoir,
On me propose un rota de U140, par contre j'ai entendu dire que le sens de rotation n'était pas le même que sur les U80 et U100, quelqu'un peut il me le confirmer ?
ergerg
| Sujet: Re: Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 Mer 16 Aoû - 1:21 | |
| bonsoir je ne sais pas mais pour moi , c est le même | |
A.Nouguier
| Sujet: Re: Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 Lun 25 Sep - 19:57 | |
| Bonjour, Sens de rotation inversé ? Je n'ai pas toute la doc pour le roto des U 140 ; U80 et U100. Selon les éclatés que j'ai, le pont du U 140 tourne effectivement à l'envers du pont des U80 et U 100. L'axe de sortie n'est pas fait de la même façon. Mais pour revenir au pont U80- U100, Faut voir si l'axe de sortie peut accepter d'être monté avec son pignon de façon symétrique dans le boîtier. Y a peut-être un peu d'usinage à prévoir et un calage complémentaire, à voir. Cdt, André | |
| Sujet: Re: Rota Motostandard U80 U100 Ferrari 71 | |
