 pignon conique motostandard U100 ferrari 71
den_elo
Nombre de messages : 2
MessageSujet: pignon conique motostandard U100 ferrari 71   Mar 20 Oct - 22:24
Je possède un motoculteur motostandard U100, lors de la dernière utilisation un écrou c'est desserré et trop de pignons sont rentré en contact! et la c'est le drame!
Un pignon conique a 26 dents c'est cassé en deux et une clavette a été sectionnée. Donc est ce que quelqu’un peut me dire ou trouver un pignon n°4 ou un plan de ce dernier?
LRC09
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: pignon conique motostandard U100 ferrari 71   Mer 21 Oct - 12:52
problème que j'ai rencontré trouve une boite si possible après avoir vu son état général car les pièces commencent à ce raréfier .Le problème semble venir du sélecteur de sens de marche de la boite mal replacer ou mal serré la vis. la il te fau contrôler et changer les repères touchés N° 4(x2) N°6 si l'usinage de clavette  est touché  puis 5 clavette que j'ai du faire faire car introuvable en pièce neuve et enfin la 10 si détérioré
Du travaille en perspectif
  Bon courage lol!
den_elo
MessageSujet: Re: pignon conique motostandard U100 ferrari 71   Mer 21 Oct - 21:39
Trouver une boite ça n'a pas l'air évident, ça fait plusieurs mois que je scrute le bon coin et rien...
Pour les pièces j'ai déjà rechargé au TIG et refraisé la N°6, la N°5 je peut aussi la faire sans soucis et la N°3 HS je vais la faire. La N°10 et l'autre N°4 non pas souffert.
Mais pour ce foutu pignon conique ça m’embête j'ai fait faire des devis le moins chère est à 350 euros ( et là ca pique), je ne trouve rien d'équivalent ou d’approchant.
Sinon je pense le ressouder au TIG, après un petit coup de tour et de lime pour lui redonner la forme exact; mais je ne suis vraiment pas sur de la résistance .
ergerg
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: pignon conique motostandard U100 ferrari 71   Mer 23 Déc - 22:36
effectivement pas facile de trouver des pièces
pour ma part , je viens de récupérer un ferrari 71 en "kit " chez le ferrailleur il n a pas tourné depuis 20 ans et tout ce qui n est pas plein de graisse est rouillé
si tu a ta boite de démontée ,pourrais tu me mettre une photo de la pièce (un axe qui ressort par le dessus avec des billes et une goupille) qui sert de sécurité pour empêcher de passer la marche arrière avec la prise de force
la bille est elle prisonnière du trou ?
la mienne semble tordue et pas symétrique et je n ose pas trop la redresser
merci d avance
» ADPTATEUR PRISE DE FORCE 1050
» Motoculteur FERRARI MOTOSTANDARD avec charrue HUARD
» motostandard type 1800D
» microtracteur motostandard 14 16 d
» Docs tracteur Ferrari/Motostandard
