| T150 ou T140 ? ? ? | |
+4Le Cauchois philippe2877 cornot DOMI44 8 participants |
| Sujet: T150 ou T140 ? ? ? Lun 28 Oct - 23:01 | |
| Bojour à tous, D'après vous c'est un T140 ou un T150 ? Vous remarquerez le lançeur dessus et le levier du régulateur sur le côté. Il y a bien une inscription sous le carter mais elle me surprend et elle n'est pas conforme à mes idées. Merci de me renseigner A+ | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Lun 28 Oct - 23:21 | |
| bonsoir
T 140 = T 150 equipe d un 2 eme lanceur qui se tire VERTICALEMENT
CDT | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Lun 28 Oct - 23:38 | |
| re au pire déculasser et regarder le diamètre du piston Philippe | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Lun 28 Oct - 23:42 | |
| RE
140 ou 150 ont les memes cylindree 142 cm3
la seule difference esT le lanceur supplemetaire SUR t 140
je possede un T 140
CDT | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Lun 28 Oct - 23:47 | |
| pourrais tu mettre une photo a l occasion Philippe | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Mar 29 Oct - 0:47 | |
| Bonsoir.
C'est un T 150. Effectivement, T 140 et T 150 ont la même base. Seul le lanceur est différent. Sur le T 140 il est à l'arrière du réservoir et à tirage oblique. Ce lanceur est plus démultiplié et donc demande moins d'effort mais il ne lance pas suffisamment énergiquement le moteur et les démarrages sont aléatoires. C'est pourquoi certain ont ajouté sur le dessus un lanceur de T 150.
Cordialement. | |
jardi-021
| Sujet: T150 ou T140 Mar 29 Oct - 2:20 | |
| Bonjour à tous Je pense à un T150 avec réglage du régulateur , j'ai le même cela sert pour aller avec les tondeuses je vous mets la photo du livret. Qu'en pensez-vous? bonne soirée à tous Cdlt Jardi | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Mar 29 Oct - 9:37 | |
| Bonjour à tous, Sur mon T140, j’ai également ajouté un lanceur de T150. A l’origine il y avait une pièce en plastique, qui n’a pas survécue au temps. Cordialement, ptilouis44 | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Mar 29 Oct - 20:39 | |
| Bonjour à tous, Merci de vos réponses, vous confirmez ce que je pensais, le lanceur est dessus et carbu 'Gurtner' = T150. Il y a également cette notice: Et pourtant il est gravé T140 pourquoi ? Encore un mistère? Merci à Jardi-021, je ne connaissais pas cette commande. A+ | |
jardi-021
| Sujet: T150 ou T140 Mer 30 Oct - 0:18 | |
| Bonsoir à tous, une petite photo récupérer sur le net depuis un moment d'un lanceur de T140; Concernant la manette de réglage du régulateur ce n'est seulement que la 3ème fois que j'en voie un en photo, ce montage ne doit pas être courant. petite remarque à chaque fois il y avait la possibilité de monter un lanceur Dessous le réservoir comme le T140 , bossage fermé par un capuchon en plastique Alors pourquoi si quelqu'un à la réponse merci Bonne nuit à tous Jardi | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Mer 30 Oct - 0:41 | |
| Bonsoir Jardi.
Sans doute parce que la base du T 140 et celle du T 150 sont les mêmes. Seul le choix de lanceur était différent, on peut passer sans problème d'un système à l'autre.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Mer 30 Oct - 11:32 | |
| bonjour a tous c est le premier que je vois comme ça on en decouvre tous les jours Philippe | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Ven 1 Nov - 23:38 | |
| Bonsoir à tous Le t 140 existe bien et la différence c'est le lanceur pourquoi ont ils fait cette modife la photo que jardi 021 a mis en ligne est la mienne en voici d'autre le voici avec son vrai capot en lieu et place du lanceur , j'ai deux T140 et voici le deuxième qui a été bricolé et du coup il a deux lanceur et la dernière celle de jardi 021 Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Ven 1 Nov - 23:55 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Florent.
Comme je le dis plus haut, parce que le T 150 demande un assez gros effort pour sa mise en route, Motostandard a monté un lanceur plus démultiplié, le moteur s'est alors appelé T 140. C'est certain, il faut moins d'effort mais le lancement est moins énergique et la mise en route plus difficile donc on tire moins fort...mais il faut tirer plusieurs fois en général.
C'est pourquoi, un certain nombre d'utilisateurs équipaient leur T 140 d'un lanceur de T 150 ce qui se monte sans difficulté. On trouve donc des moteurs équipés des deux types de lanceur.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Lun 11 Nov - 10:59 | |
| Bonjour à tous,
DOMI44, tu as donc un T140 déguisé en T150 pour la partie supérieur, et un T46 déguisé en T46-A en dessous. C’est bien cela ? Cordialement, ptilouis44 | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Lun 11 Nov - 13:10 | |
| bonjour à tous le T140 est équipé d'origine du carburateur gurtner z14.5 /721 ou du bing 8/15.5/154 ou 155 alors que le T150 ces le z17/711 ou le bing 8/18/5 | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Mar 12 Nov - 21:55 | |
| Bonjour à tous,
2-J. Le carbu est bien un Z17/711.
Oui ptilouis44 tu as tout compris!
Allez voire le post T46 'Spécial'
A+ | |
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? Mar 12 Nov - 23:40 | |
| bonsoir à tous domi , ces les données de ma doc des éclatés en première page , il y à la caractéristique générale ,sa me laissés perplexe merci de ta réponse
| Sujet: Re: T150 ou T140 ? ? ? | |
