| Bobine HS sur 1050 essence | |
letheux
| Sujet: Bobine HS sur 1050 essence Ven 15 Fév - 21:35 | |
| Bonjour à tous, mauvaise nouvelle, je suis tombé en panne avec mon 1050 : plus d'allumage ! J'ai donc démonté l'allumage et le test de la bobine est négatif. Le problème est en retrouver une de chez Bosch avec un entraxe de 66 mm. Ce n'est pas courant car mon mécano n'a pas encore trouvé de fournisseur. Avez-vous eu besoin de remplacer une bobine ? avez-vous une adresse ? A priori ce n'est pas difficile de trouver un condensateur. Merci d'avance. Cordialement, Jean-Louis. | |
jéjé76
Nombre de messages : 16 Age : 42 Localisation : 76150 maromme Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: peut etre que tu trouveras Dim 24 Fév - 2:20 | |
| salut, si c est un essence essaye chez " zac rue lievre 76190 sainte marie des champs tél:02.32.70.45.65 " ducastel service.a coté de yvetot, j ai une une facture de l ancien proprio de mon gutbrod 1040 , il avait changer l allumage chez eux. c etait une bobine d allumage wolf, environ 170euro!(ttc) lol.... a toi de voir.....la facture date de 2005... au plaisir a+ | |
nanard
Nombre de messages : 74 Date d'inscription : 13/01/2007
| Sujet: Re: Bobine HS sur 1050 essence Dim 24 Fév - 13:49 | |
| Bonjour letheux, On peut trouver une bobine d'allumage pour ces moteurs, je pense que ça coute environ 100 €. Le plus simple et le moins cher serait de trouver une ancienne bobine haute tension de voiture (avec + et -) de l'alimenter en 12V après le contact sur le + et mettre le fil qui vient du rupteur et condensateur sur le -. Si tu as déja démonté le volant tu peux sortir le condensateur avec la bobine si un jour il faut le changer. Si ce n'est pas clair pour toi je peux faire un plan et des photos. Tiens moi au courant.... | |
letheux
| Sujet: Re: Bobine HS sur 1050 essence Dim 24 Fév - 15:55 | |
| Merci pour vos réponses, Si je ne trouve pas à un prix raisonnable une bobine identique à l'origine, j'essaierai le montage d'une bobine HT extérieure mais je ne connais pas du tout. Je ne comprend pas comment le volant magnétique peut alimenter la bobine si elle est extérieure au volant ? Je suis interessé par le schéma de montage. Dans ce cas, c'est peut être plus facile de trouver les composants (?) Bon week end à vous ...c'est le moment de sortir les motostandards ! Cordialement, Jean-Louis Letheux. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Bobine HS sur 1050 essence Dim 24 Fév - 19:13 | |
| Bonjour à Tous,
http://cgi.ebay.de/Gutbrod-Traktor-Zuendung-Zuendplatte-fuer-1050_W0QQitemZ350028613328QQihZ022QQcategoryZ123057QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Cordialement | |
nanard
| Sujet: Re: Bobine HS sur 1050 essence Dim 24 Fév - 21:11 | |
| Rebonjour à tous, Interressant ces pièces en Allemagne mais on dirait qu'il sera difficile de les obtenir en France, dommage, le régulateur m'interresserait. Pour le montage que je decris au dessus je n'ai rien inventé, le 1032 est monté de cette manière, le 1050 doit bien avoir aussi une batterie. Le contacteur à clef de demarrage doit permettre ce genre de branchement. J'ai une bobine comme celle que vous avez en panne, mais si je vous la vend je dois en acheter une autre pour moi donc si vous voulez que je me renseigne du prix...Je vais tout de même faire un croquis et une photo de mon 1032. Salutations à tous | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Bobine HS sur 1050 essence Dim 24 Fév - 22:16 | |
| Bonjour à tous ,
Ne connaissant pas le model sur les 1050??? mais je trouve le montage à premiere vue est identique à la gamme Terra. Quelqu'un pourrait'il nous confirmer ce type montage par une photo de son allumage et en plus donner les références sur la bobine.
Cordialement | |
| Sujet: Re: Bobine HS sur 1050 essence Dim 24 Fév - 23:21 | |
| faut que je regarde de + pres mon 1032 (trafiqué par l'ancien proprio facon Renault je vous mettrais une photo 1 de ces 4) il est en 12V avec une bobine de voiture en externe ,des vis platiné de R5 ou Ford escort je sais plus ce qu'il m'avait dit ,mais il tourne du tonnerre . mais de toute facon vos 1050 ou 1030 ou 1032 on bien une batterie et bien il faut faire la solution a nanard une bobine de 12V de voiture et hop le tour est joué . | |
nanard
| Sujet: Re: Bobine HS sur 1050 essence Lun 25 Fév - 2:32 | |
| Re,rebonsoir, Voici une photo de tracteur 1032. Le fil maron vient du rupteur, seul habitant à l'interieur du volant. Le fil du + batterie vient du contacteur à clé, il doit être sous tension pendant le demarrage et en position marche, sans tension en position O, ce qui arrête le moteur et évite de laisser la bobine sous tension à l'arrêt. Bonne chance. | |
letheux
| Sujet: Re: Bobine HS sur 1050 essence Lun 25 Fév - 23:45 | |
| bonjour à tous Merci d'avoir pris le temps de me répondre, je vais essayer de rester conforme à l'origine. Si je ne trouve pas de bobine à prix raisonable, je vais essayer un montage avec bobine externe mais j'ai le risque de me planter dans le montage car il faut être sûr de couper l'alim de la bobine dès l'arrêt du moteur cordialement, Jean-Louis Letheux. | |
nanard
| Sujet: Re: Bobine HS sur 1050 essence Mar 26 Fév - 1:48 | |
| Bonsoir letheux, Qu'appelles-tu raisonnable à propos du prix? Veux-tu que je me renseigne? Occasion ou neuf? A bientôt | |
letheux
| Sujet: Re: Bobine HS sur 1050 essence Mar 26 Fév - 23:08 | |
| Bonsoir Nanard, Un prix raisonnable est de l'ordre de 40 à 50 euros. Je pense avoir la pièce la semaine prochaine, en espérant qu'elle soit OK,sinon, je tenterai le montage avec la bobine tel que tu l'indiques. As-tu une idée du modèle de bobine externe que l'on peut utiliser. Ma crainte est de mettre une bobine trop puissante car en principe, celles que je vais trouver alimentaient des 4 cylindres ? à moins qu'une bobine de 2 CV Citroen puisse convenir ? Cordialement, Jean-Louis. | |
| Sujet: un bon coup!! Mer 27 Fév - 0:31 | |
| Bonsoir Jean Louis; si d'ici qq jours tu n'as rien de neuf,contact les ets coulon a Jarnosse:04 77 60 62 60 ou ets berteau,à jarnac:05 45 80 87 24 ,ils sont spècialisés dans les bobines. Si cela ne donne rien tu pourras te renseigner pour un rembobinage bonne soirée rex60 | |
| Sujet: Re: Bobine HS sur 1050 essence Mer 27 Fév - 0:39 | |
| re; voici le lien: http://www.ets.coulon.com cordialement phil/ | |
letheux
| Sujet: Re: Bobine HS sur 1050 essence Sam 15 Mar - 20:33 | |
| Merci à tous pour les tuyaux, j'ai réussi à acheter sur ebay la bobine, je l'ai montée aujourd'hui et ça marche très bien. La prochaine panne, je monterai une bobine externe comme vous me l'avez indiqué. Bon week end, Codialement Jean-Louis. | |
| Sujet: Re: Bobine HS sur 1050 essence | |
