Le Deal du moment : -39%
1190 €
 bobine t 150
gege01
Nombre de messages : 11
bobine t 150 Empty
MessageSujet: bobine t 150   bobine t 150 EmptyMer 8 Mai - 19:48
Bonjour a vous. comme promis je vous envoie une photo de ma bobine reconditionée par bobinage Pascal.
[img]bobine t 150 42612[/img]
bobine t 150 42510
bobine t 150 42811
il me reste a restomiser le reservoir!!!!
bobine t 150 Photo010
Nombre de messages : 2098
bobine t 150 Empty
MessageSujet: Re: bobine t 150   bobine t 150 EmptyJeu 9 Mai - 0:05
Bonsoir gege01
Combien as tu payé pour ta bobine si ce n'est pas indiscret Question Suspect je pense dans les 130 euros Suspect tu il as renvoyé la vieille bobine pour qu'il la reconditionne Question
gege01
bobine t 150 Empty
MessageSujet: Re: bobine t 150   bobine t 150 EmptySam 11 Mai - 10:12
Bonjour Dof45
J'ai paye 148 € port compris.Entreprise sérieuse et très sympathique délais 3semaines.
Un conseil ne jamais tirer sur le lanceur sans que le fil haute tension touche la masse.comme par exemple quand le moteur est noyé on enlève la bougie on laisse le fil pendre dans le vide et on tire sur le lanceur!!!pour dénoyer le moteur..
Grave erreur petit à petit on détruit la bobine la haute tension restant à l'intérieur de celle ci sans pouvoir se décharger.
J'ai trouve une bobine d.occasion qui fonctionne très bien mais comme j'avais déjà envoyé la mienne j.en ai une en stock...
.salutation GEGE01
bobine t 150 Empty
bobine t 150
» Bobine Grillée = remplacement par Bobine voiture
» Bobine
» Récupération d'un T114
» clavette sur volant magnetique???
» Bobine T116 HS
