 CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e
5 participants
7x7albert
Nombre de messages : 43
CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e Empty
MessageSujet: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e   CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e EmptyMar 18 Juin - 19:27
Bonjour à tous le cable du relevage manuel du 1050e motostandard vient de se sectionner au raz du noyau serre cable dans le cliquet le noyau est sectionné en deux que puis je faire avez vous une combine pour me dépanner le cable est d'un diamétre de 4 mm environ par quel moyen puis je remplacer le noyau serre cable si j'utilise un serre cable du commerce il ne passera pas dans la butée cylindrique (genre moyeu dans lequel viennent  se loger le cable et le noyau  Dans l'attente de vous lire recevez mes remerciements à l'avance. Cordialement
MessageSujet: Re: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e   CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e EmptyMar 18 Juin - 19:38
mets 2 serres cables ça fera l affaire
philippe
MessageSujet: Re: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e   CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e EmptyMar 18 Juin - 23:51
Bonsoir a tous
CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e Serre_10
ou bien ,ça
CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e Divers10
7x7albert
MessageSujet: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e   CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e EmptyMer 19 Juin - 0:40
Merci pour vos deux réponses trouve t on facilement ces serre cable dans le commerce le diamétre du cable n'est pas courant Cdlt
MessageSujet: Re: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e   CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e EmptyMer 19 Juin - 0:42
Quelle forme est la bonne !, Axiale ou perpendiculaire ?
7x7albert
MessageSujet: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e   CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e EmptyMer 19 Juin - 9:10
perpendiculaire serait le mieux
CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e Serre_11
MessageSujet: Re: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e   CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e EmptyMer 19 Juin - 13:05
Bonjour !
C'est quoi ? un agrandisseur de tête ?
 http://www.jardimat-motoculture.com/product_info.php?products_id=2737
Mets nous une photo de la chose ,ce sera plus simple
De toutes manières :Chez les marchands de piéces motoculture ou Moto
Et si tu ne trouves pas le bon diamètre ,vois ,les magasins d'accastillage bateau ou :manutention /levage
pirtin
pirtin
Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e   CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e EmptyMer 19 Juin - 20:07
il y a quelques années, j'ai mis cette adresse:
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t902-cable-relevage
j'ai acheté un câble de relevage conforme au modèle original, et qui fonctionne toujours.
Par contre, je ne sais pas si cette entreprise existe encore.
Slts
jjp46
jjp46
Nombre de messages : 93
MessageSujet: cable relevage 1050   CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e EmptyVen 21 Juin - 20:12
  Je confirme c'est adresse ,ayant fait appel à lui pour un cable de 1050,avec entiere satisfaction
un petit appel tel permettra de voir s'il existe toujours
cordialement           jjp46
7x7albert
MessageSujet: cable de relevage   CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e EmptyDim 23 Juin - 13:07
Merci pour vos réponses j'ai pris contact avec le patron et il doit m'envoyer un devis, j'ai essayé avec des serre-cable mais ça ne tient pas avec la charge ça glisse j'ai pensé un serre cable avec un peu de brasure argent ou tout simplement une boule de brasure sencée remplacer l'originale sera t elle suffisante? a big question. Cdlt.
» cable de relevage manuel 1031
» Montage cable de relevage manuel 1031 ???
» cable relevage
» relevage manuel et système d'attelage pour 1050E
» recherche levier cliquet relevage 1050
