Sujet: Montage cable de relevage manuel 1031 ??? Dim 7 Juin - 16:59
J'ai cherché , mais je n'ai rien trouvé sur le montage du cable sur la poignée de relevage. Des infos , des photos , a vote bon coeur m'sieur dame .
fredo1050
Nombre de messages : 17 Age : 47 Localisation : aveyron Date d'inscription : 08/09/2008
Sujet: cable relevage Jeu 11 Juin - 13:18
bonjour Llenfant! voici quelques photos de cable de relevage de mes tracteurs 1050 et 1030, cela doit etre semblable pour ton 1031. en fait le cable est pris dans un serre cable cylindrique qui vient ensuite s'insérer dans la roue dentée, un peu comme le montage d'un cable d'accelerateur sur une poignée de moto. a + fred
Sujet: Re: Montage cable de relevage manuel 1031 ??? Jeu 11 Juin - 20:12
Merci de ces précisions. C'est ce que je croyais mais il était sage d'avoir la confirmation.
Le cable est bien de 6mm de diamétre ?? mais de quel longueur ????
jjp46
Nombre de messages : 93 Age : 77 Localisation : indre et loire 37villedomer Date d'inscription : 16/03/2009
Sujet: cable 1031 Sam 13 Juin - 13:24
Bonjour.
le cable pour un 1031 est de 4mm de diametre et non de 6. trop gros il aura du mal à rentrer dans la gorge de la poulie et se blocquera cordialement jjp46
fredo1050
Sujet: Re: Montage cable de relevage manuel 1031 ??? Dim 14 Juin - 21:23
bonjour le cable fait 4.5mm de diametre et entre 125 et 130 cm de long. a+ fred
Sujet: Re: Montage cable de relevage manuel 1031 ??? Lun 15 Juin - 10:48
Sujet: Re: Montage cable de relevage manuel 1031 ??? Jeu 16 Juil - 14:30
J'ai tropuvé un cable gainé de 6 mm et j'ai enlevé le gainage sur une partie , le montage est impec il me reste a voir la potence.
Encore merci a tous
sebmotostandarad
Nombre de messages : 15 Age : 33 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 17/09/2009
Sujet: Re: Montage cable de relevage manuel 1031 ??? Ven 18 Sep - 21:23
je vouder savoir ou passe le cable sur le pont et comment il et pri sur le relevage merci
Sujet: Re: Montage cable de relevage manuel 1031 ??? Dim 20 Sep - 10:52
Quelques photos de comment j'ai passé le cable , mais , je ne sais pas si c'est correct.
Et en prime la photo de la potence Maison
sebmotostandarad
Sujet: Re: Montage cable de relevage manuel 1031 ??? Dim 20 Sep - 13:24
merci pour le passage du cable du relevage a+seb
