-40%
59.99 € 99.99 €
 cable de relevage 1031
5 participants
jean 19
jean 19
Nombre de messages : 57
cable de relevage 1031 Empty
MessageSujet: cable de relevage 1031   cable de relevage 1031 EmptyVen 26 Fév - 12:44
bonjour à tous bounce
je suis à la recherche d'un cable de relevage de charue pour mon 1031 Embarassed qui peut m' en vendre 1 ? merci d'avance
jean
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: cable de relevage 1031   cable de relevage 1031 EmptySam 27 Fév - 11:13
Bonjour;
Il me semble que ce câble ne se trouve plus , il faut acheter du câble de même diamètre au mètre et le monter avec des serre-câble.
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: cable de relevage 1031   cable de relevage 1031 EmptySam 27 Fév - 12:04
bonjour à tous,
effectivement il faut du câble au mètre et je soude un semblant de boule faite maison à la brasure d'argent et je laisse un tour autour de le poulie pour ne pas directement tirer sur la soudure et à l'autre bout, ce sont des serre-câbles
jean 19
jean 19
MessageSujet: Re: cable de relevage 1031   cable de relevage 1031 EmptyDim 28 Fév - 20:03
un cable acier de 5 mm convient il ?merci
MessageSujet: Re: cable de relevage 1031   cable de relevage 1031 EmptyDim 28 Fév - 20:10
bonjour jean
je ne me souviens plus ce que j'ai mais 5mm ça doit être bon
jphy
Nombre de messages : 80
MessageSujet: cable   cable de relevage 1031 EmptyMer 3 Mar - 13:45
j ai eu le probleme il y a une semaine et jai mis du Ø 4 comme origine et pour des brasures , un copain plombier et a ca a marcher
jean 19
jean 19
MessageSujet: Re: cable de relevage 1031   cable de relevage 1031 EmptySam 6 Mar - 15:41
j'ai réalisé le cable avec 1 point brasé et l'autre avec serre cable : mon labour est peu profond c Mad que dois je faire ? raccoucir le cable ou l'inverse ? merci
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: cable de relevage 1031   cable de relevage 1031 EmptySam 6 Mar - 18:37
Bonjour.
Pour un bon labour, le câble doit toujours être complètement détendu, les réglages se faisant à partir du porte outils et de la charrue ou brabant.
jean 19
jean 19
MessageSujet: Re: cable de relevage 1031   cable de relevage 1031 EmptySam 6 Mar - 19:23
ok merci:le nouveau cable est bien détendu et j'ai pu régler un peu la profondeur :
merci encore bounce
» cable de relevage 1031
» cable de relevage manuel 1031
» Montage cable de relevage manuel 1031 ???
» Cable relevage
» cable relevage
