 cable relevage
Francoisnimes
Nombre de messages : 99
MessageSujet: cable relevage   Dim 29 Jan - 1:58
je viens de faire le montage du brabant, histoire de voir comment ce réalise cet assemblage.
tout va bien sauf le raccordement du câble sur le bras de relevage.
il me semble qu'il manque une pièce.
aperçu de l'ensemble.
détail.
si vous pouvez, faite ma savoir quelle est la pièce qui manque, voir même dessin ou photos.
merci de votre aide.
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: cable relevage   Dim 29 Jan - 11:41
bonjour François,le cable de relevage pour le brabant je n y ai pas touché par contre jetrouve pour circuler elle est trop basse ou faut la mettre a plat puis levé elle pivote du coté gauche cordialement
polo77
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: cable relevage   Dim 29 Jan - 11:44
Voici l'image de la pièce manquante
polo77
MessageSujet: Re: cable relevage   Dim 29 Jan - 11:46
Problème image
Voici l'image de la pièce manquante bis
Francoisnimes
MessageSujet: Re: cable relevage   Dim 29 Jan - 11:52
polo77
merci pour les photos, éventuellement si vous pouvez me faire parvenir le coté dimensionnel de la pièce,
cela me rendrai un grand service.
a bientôt.
MessageSujet: Re: cable relevage   Dim 29 Jan - 12:43
bonjour Francoisnimes:cable 4mm pour le 1030 1,50m de longueur 5euros Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=HZi4ODqp4v0
Francoisnimes
MessageSujet: Re: cable relevage   Dim 29 Jan - 12:53
merci pour la vidéo le top
la pièce qui me manque c'est le petit carré en acier qui est ouvert sur toute la longueur.
Philippe vient de me communiqué le dimensionnel de la chose donc je vais essayer de le fabriquer.
merci.
MessageSujet: Re: cable relevage   Dim 29 Jan - 13:02
re 4cm de long 2 cm d epaisseur et de largeur
polo77
MessageSujet: Re: cable relevage   Dim 29 Jan - 16:31
Voici les cotes de la pièce
Francoisnimes
MessageSujet: Re: cable relevage   Lun 30 Jan - 20:29
un grand merci a vous deux pour vos posts et explication.
genial les dessins
merci POLO et Philippe
cable relevage
» Réparation relevage hydraulique
» Treuil électrique à la place de la poignée de relevage.
» CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e
» cable chauffant
» [recherche] cable chauffant d'occasion
