| rénovation 1032 | |
totof59
Nombre de messages : 18 Age : 54 Localisation : toulouse Date d'inscription : 03/12/2012
| Sujet: rénovation 1032 Ven 7 Juin - 10:10 | |
| bonjour à tous, je suis nouveau sur ce site, même si j'ai lu un peu tous les sujets , cela fait à peu près un an que je vous lis, et du coup, je rénove mon 1032, je me suis lancé grâce à vous, car pas évident , bon hé bien comme je suis en plein remontage moteur et peinture, je commence à vous envoyer les photos dès que j'y arrive!!! | |
simII46
Nombre de messages : 38 Age : 74 Localisation : Cahors Lot Date d'inscription : 28/06/2012
| Sujet: Re: rénovation 1032 Ven 7 Juin - 20:57 | |
| Bonsoir a Tous, Bonsoir toto 59, Bon courrrrage dans ton entrrrreprrrrise, on y arrrrrive mais il y a du taf ... vive le sud ouest rrrrrugisant de 1032 a+++ | |
totof59
| Sujet: mon 1032 Lun 10 Juin - 10:43 | |
| bonjour à tous , voici la première photo pour essai
https://i.servimg.com/u/f82/18/35/29/90/photo_13.jpg | |
| Sujet: Re: rénovation 1032 Lun 10 Juin - 10:49 | |
totof59
| Sujet: Re: rénovation 1032 Lun 10 Juin - 10:51 | |
| démontage moteur
https://i.servimg.com/u/f82/18/35/29/90/photo_14.jpg | |
totof59
| Sujet: Re: rénovation 1032 Lun 10 Juin - 10:58 | |
https://i.servimg.com/u/f82/18/35/29/90/photo_15.jpg
totof59
| Sujet: Re: rénovation 1032 Lun 10 Juin - 11:09 | |
| https://i.servimg.com/u/f82/18/35/29/90/photo_17.jpg https://i.servimg.com/u/f82/18/35/29/90/photo_18.jpg https://i.servimg.com/u/f82/18/35/29/90/photo_19.jpg | |
totof59
| Sujet: Re: rénovation 1032 Lun 10 Juin - 11:16 | |
| salut , et merci à toi philippe, et j'en profite pour te demander , tu verras sur la photo, la bielle n'est pas en bronze ?, car je vois chez gaby, que sa bielle est semblable à la mienne, j'ai peur de remettre le carter d'huile et de la mauvaise huile!, je vais attendre vos avis eclairés pour ne pas faire de conneries
totof59
| Sujet: Re: rénovation 1032 Lun 10 Juin - 11:29 | |
| salut à toi, simll46, cht'i d'origine, et muté dans le sud ouest après 20 passés à paris, depuis tout petit, je voulais cultiver des légumes ,et travailler la terre, j'ai trouvé ça dans le sud-ouest, le top, et j'ai acheté un petit tracteur, dans le 82, j'ai acheté 1500e, le monsieur m'a donné un jeu de roue gazon, ( arrière ), tous les appareils qu'il avait, tondeuse, charrue, et fraise, il fonctionne bien ,même si je savais que la segmentation avait du plomb dans l'aile, grâce à ce forum, j'ai tout de suite compris le diagnostic : 1- huile et vapeur d'huile au niveau du bouchon remplissage d'huile, 2- pétarade et coup de fusil ( soupape ouverte ) merci au site et à tous, | |
| Sujet: Re: rénovation 1032 Lun 10 Juin - 12:04 | |
| re Totof
il est bien outillé la bielle est en alu 15w40 pour le moteur, ce qui est en bronze ce trouve dans la boite de vitesse donc y mettre de l huile pour pièces en bronze ,(huile de ricin) | |
totof59
| Sujet: Re: rénovation 1032 Lun 10 Juin - 14:24 | |
| bonjour, merci philippe, je peux donc refermer, par contre, quand j'ai démonté, je n'ai pas trouvé de rondelles arrét frein pour les chapeaux de bielle, j'ai donc mis du frein filet et rebloqué, est-ce suffisant, ou il faut absolument en mettre et ou les trouver ou comment s'en fabriquer? merci à tous, de vos réponses, j'ai lu sur le forum qu 'il fallait faire attention avec ca | |
totof59
| Sujet: Re: rénovation 1032 Lun 10 Juin - 14:53 | |
| j'ai ensuite changé les roulements vilebrequin, les deux joints spy,et la vis platinée
https://i.servimg.com/u/f82/18/35/29/90/photo_20.jpg https://i.servimg.com/u/f82/18/35/29/90/photo_21.jpg https://i.servimg.com/u/f82/18/35/29/90/photo_22.jpg https://i.servimg.com/u/f82/18/35/29/90/photo_23.jpg https://i.servimg.com/u/f82/18/35/29/90/photo_25.jpg
chez les fournisseurs ici, pas terrible, pour les vis platinées on m'a dis oulala, c'est vieux cane se fait plus, donc , internet!!! | |
totof59
| Sujet: Re: rénovation 1032 Mar 11 Juin - 9:11 | |
| bonjour à tous, la rénovation se poursuit, https://i.servimg.com/u/f82/18/35/29/90/photo_26.jpg
et après ponçage ,repeint avec peinture haute température https://i.servimg.com/u/f82/18/35/29/90/photo_27.jpg | |
| Sujet: Re: rénovation 1032 | |
| rénovation 1032 | |
