 rénovation 1032
totof59
Nombre de messages : 18
MessageSujet: rénovation 1032   Mar 25 Juin - 16:36
bonjour à tous et merci à ce forum,
je vous joins quelques photos, j'ai réussi à trouver l'ordre des poulies et surtout du montage de la pdf avant ,quelle galère, l'entretoise était au mauvais endroit, mais ca marche, je mettrais un schéma scann pour tous ceux qui galèrent pour remonter une pdf avant,
totof59
MessageSujet: Re: rénovation 1032   Mar 25 Juin - 16:53
et voila , en s'entourant de tous les gens de ce forum qui ont la même passion, tout devient possible en mécanique, merci encore à tous
Cyr84
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: rénovation 1032   Mar 25 Juin - 20:30
Salut totof59,
Petite question, tu voulais mettre des photos différentes:suspect:? parce que là c'est toujours la même en boucle:roll:. Sinon il est tout beau ton moteur;) et je pense que pour un schéma du remontage des poulies et pour la prise de force avant, que sa en aideras plus d'un. Mais pourquoi en démontant tu n'en avais pas fais tout en démontant pour t'aider au remontage:scratch:?
totof59
MessageSujet: re   Mer 26 Juin - 8:50
bonjour à tous et cyr 84,
et oui, dégouté, j'ai vu que les photos sont toutes les mêmes, je vais y remédier, et pour le schéma ,au démontage, j'aurais du prendre des photos , ça m'a servi de leçon!!!!
MessageSujet: Re: rénovation 1032   Mer 26 Juin - 9:31
Bonjour a tous
j'ai vu que les photos sont toutes les mêmes, je vais y remédier a écrit:
Fais "prévisualiser " entre chaque envoi Very Happy
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: rénovation 1032   Mer 26 Juin - 22:44
bonjour totof59
Tu peux suprimer les photos en 6 exemplaires en revenant sur tes messages. Tu es le seul à ,avoir l'option "éditer" qui te permet de modifier et supprimer les erreurs.
rénovation 1032
» Rénovation. Isoler une dalle ciment
» Eco-rénovation ferme drome
» Rénovation masion. Debutant cherche conseil !
» Stage terre copeaux bois, rénovation d'une maison vielle
» Cannes : rénovation du palais des festivals
