| poulie tondeuse ventrale 1050 | |
+3fredorex 71340 terrey youki 7 participants |
youki
Nombre de messages : 12 Age : 50 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 27/07/2009
| Sujet: poulie tondeuse ventrale 1050 Mar 14 Mai - 8:12 | |
| Bonjour a tous, Je me suis enfin décidé à remettre en état ma tondeuse ventrale deux lame, et j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous savez ou je pouvais trouver une poulie. En effet, la poulie sans gorge qui se trouve sur le côté gacuhe au dessus de la poulie de la lame et qui semble tendre la courroie a un jeu enorme.J'ai beau cherche, je n'en trouve nul part. merci pour votre aide
terrey
Nombre de messages : 134 Age : 64 Localisation : val d'oise Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: poulie tondeuse ventrale 1050 Mar 14 Mai - 16:30 | |
| Bonjour Youki,
A défaut d'en retrouver une, peut-être y a-t-il un moyen de réparation/ rénovation à imaginer pour cette poulie... Tu parles de jeu, y aurait-il un pallier à refaire, un roulement à installer, une surface à réusiner, des cales à inventer, une adaptation à réaliser... bref ! Quelques photos et schémas permettraient peut-être de t'aider dans ce sens... en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas "par cœur" l'outil dont tu parles, et dans l'hypothèse où personne n'aurait sous la main une pièce de rechange. | |
| Sujet: Re: poulie tondeuse ventrale 1050 Mar 14 Mai - 21:04 | |
| bonsoir terrey a raison il y a surement des roulements | |
| Sujet: Re: poulie tondeuse ventrale 1050 Mer 15 Mai - 19:53 | |
| Bonsoir, si le montage est identique a la tondeuse du 1050, il y a un roulement au centre de cette poulie. | |
| Sujet: Re: poulie tondeuse ventrale 1050 Mer 15 Mai - 20:49 | |
| bonsoir a tous voici l eclaté de la 3 lames (soit pencher la tete ;sois mettre l ecran sur le coté) Philippe | |
youki
| Sujet: Re: poulie tondeuse ventrale 1050 Mer 15 Mai - 21:23 | |
| Oui effectivement ,au départ, nous voulions faire une réparation avec le papy qui habite a côté et qui était maitre mécanicien. En fait, le palier a du jeu et la poulie également. Refaire le palier coute cher (il y a un graisseur) et j'essaie de trouver une poulie qui pourrait aller. Nous essayons également de caler la poulie par le dessous avec une rondelle en bronze. Pour info, c'est un plateau de tondeuse de deux lames, une poulie par lame montée sur roulement (comme les modernes) plus une poulie qui renvoie la courroie dans l'axe des deux poulies de l'arbre avant. Merci quand même je vous tiens informé de l'avancement | |
youki
Mtb
| Sujet: Re: poulie tondeuse ventrale 1050 Mer 22 Mai - 20:55 | |
| Sujet: Re: poulie tondeuse ventrale 1050 Jeu 23 Mai - 18:43 | |
| Bonjour Avant de transformer ma tondeuse ventrale en tondeuse tractée j'avais mis un roulement de tension des courroies de distribution à la place de cette poulie (qui était absente quand j'ai acheté le plateau) bien qu'il n'y ait pas d'épaulement elle ne sautait pas et je m'en suis servi quelques années. Cordialement papynano | |
youki
| Sujet: Re: poulie tondeuse ventrale 1050 Jeu 23 Mai - 23:04 | |
| Bonjour et merci pour l'info, je vais essayer pour voir a bientôt
| Sujet: Re: poulie tondeuse ventrale 1050 | |
