-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 tondeuse ventrale 1050
Gégédu07
Gégédu07
Nombre de messages : 106
tondeuse ventrale 1050 Empty
MessageSujet: tondeuse ventrale 1050   tondeuse ventrale 1050 EmptyLun 11 Mai - 18:42
De 1050 TONDEUSE
Je viens de recuperer une tondeuse 3 lames pour un 1050 et apres montage , je m'interroge:
Je n'ai jamais vu ce type de relevage du plateau sur les diferentes machines presentées.
J'ai l'impression qu'il manque un élément et que cela a eté bricolé
Si qqun a des infos , je suis preneur
La tondeuse etait sur un 1050 D mais je n'ai pas pu voir l'ensemble monté car l'engin hiberne chez le mecano en attente d'une greffe de boite .
jerome
scaldes
scaldes
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: tondeuse ventrale 1050   tondeuse ventrale 1050 EmptyMar 12 Mai - 15:22
salut Gégédu07,
Il semblerait effectivement qu'il y ait eu des modifications sur ton système de relevage. Ci-joint une photo de ma tondeuse, elle est montée sur un 1032. Il ne doit pas y avoir trop de différence.
tondeuse ventrale 1050 Pict0010
Il te manque apparement le trapèze au dessus du plateau qui rigidifie l'ensemble. Comme il est manquant, ton système de relevage est inversé au niveau de l'axe mais doit néanmoins bien fonctionner...
scaldes
scaldes
scaldes
MessageSujet: Re: tondeuse ventrale 1050   tondeuse ventrale 1050 EmptyMar 12 Mai - 15:47
re-salut,
J'ai encore une autre photo, système de tondeuse monté cette fois. Il faut un peu tourner la tête sur le coté gauche mais tu peux constater que la barre de relevage et le cran de blocage sont à gauche tu tracteur. Sur ta photo le système est à droite du tracteur d'ou inversion.
Autre soucis peut-être : ta barre de relevage montée à droite ne vient elle pas heurté celle du relevage arrière pour appareils sur PdF (située elle aussi à droite) ?
tondeuse ventrale 1050 Pict0024
Gégédu07
Gégédu07
MessageSujet: Re: tondeuse ventrale 1050   tondeuse ventrale 1050 EmptyMar 12 Mai - 22:09
Merci beaucoup
Mon impression était la bonne;
De toutes façons , le système remonte bien le plateau .
J'attends de recevoir la courroie adequate et en avant pour le test.
En fait , il y a un avantage a ce montage : lorsque l'on descend le plateau,le bras de levier vient plaquer sur le garde boue et n'encombre plus du tout le passage.
Pour répondre a ta question, le levier de relevage ne touche pas les commandes PDF.
Sinon , je vais abuser encore un peu :
Sait tu comment est placé le verin de levage du plateau pour les tracteurs equipés de l'hydraulique ?
Je suis en train de finir d'en preparer un pour le relevage AR et il me reste un distributeur libre alors autant essayer ....
Encore merci pour ton aide
scaldes
scaldes
MessageSujet: Re: tondeuse ventrale 1050   tondeuse ventrale 1050 EmptyMar 12 Mai - 22:41
Aaaaah, je n'ai malheureusement pas ce système équipant mon 1032, ni même aucune documentation traitant du sujet.
Je suis sûr que nos amis du forum auront qq. conseils à te donner.
Tu devrais reformuler un nouveau post pour attirer l'attention, tu auras des réponses sans problème. Bon courage et bonne restauration, ton 1050 à l'air en très bon état !
Gégédu07
Gégédu07
MessageSujet: Re: tondeuse ventrale 1050   tondeuse ventrale 1050 EmptyMar 12 Mai - 23:12
Re bonsoir,
En fait , Je viens de lui faire un relevage hydraulique avec une pompe manuelle double effet mais il faut compter une trentaine de coups de pompe pour aller d'un bout a l'autre du verin: Dur ...
Alors j'ai recuperé une pompe hydraulique de BX (celle avec la poulie d'entrainement ) et un ensemble distribution.
Il me reste plus qu'a assembler tout ca et je ferais certainement un tuto avec toutes les pieces a trouver et le montage type pour réaliser le bonheur de tout feignant Laughing
gégé
» poulie tondeuse ventrale 1050
» dimension tondeuse ventrale gutbrod 1050
» Tondeuse 1050
» notice
» Est-il possible d'adapter une tondeuse sur motostandard 1032
