 clavette poulie plateau tondeuse 1050
Tractor tex
Nombre de messages : 19
MessageSujet: clavette poulie plateau tondeuse 1050   Dim 26 Oct - 15:55
je possède un 1050 E avec une tondeuse ventrale 3 lames qui fait 100 cm de large.
la lame centrale est entrainée par une poulie double (elle entraine les 2 autres lames latérales).
cette poulie est solidarisée à l'axe de la lame centrale par une clavette.
en démontant cette poulie je me suis aperçu que la clavette était fichue (complètement "bouffée") et que du coup la poulie tournait dans le vide.
je suis donc à la recherche d'une clavette qui fait environ 20 mm de longueur par 7.5 mm de largeur et 6 mm de hauteur.
si quelqu'un sait ou je peux trouver ça (pas encore trouvé sur internet) ou si quelqu’un a l'éclaté de cette tondeuse (pour vérifier les dimensions de la clavette) je suis preneur.
merci d'avance
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: clavette poulie plateau tondeuse 1050   Dim 26 Oct - 22:35
refait la dans un morceau de ferraille , une scie à metaux , une bonne lime ,un peu d'huile de coude et hop le tour est joué ,en plus le carré des loquets de porte te ferait deja l'ebauche mais je sais plus si il fait 7 ou 7,5 mms
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: clavette poulie plateau tondeuse 1050   Dim 26 Oct - 23:16
pour certaines clavettes je prends des vieilles clé btr pour les faire
ça ne bouge pas
MessageSujet: Re: clavette poulie plateau tondeuse 1050   Dim 26 Oct - 23:17
c'est raide a limer les cles btr et a scier tu fumes la lame à chaque fois
Sad
MessageSujet: Re: clavette poulie plateau tondeuse 1050   Dim 26 Oct - 23:18
salut Thierry
avec dremel c est moins raide Laughing
MessageSujet: Re: clavette poulie plateau tondeuse 1050   Dim 26 Oct - 23:20
a ben ouai si bien sur tu te facilites le boulot c'est pas du jeu tongue
MessageSujet: Re: clavette poulie plateau tondeuse 1050   Dim 26 Oct - 23:22
je me simplifie le boulot et rends les taches moins penible Laughing
Tractor tex
MessageSujet: Re: clavette poulie plateau tondeuse 1050   Mar 28 Oct - 23:26
Merci pour vos messages.
effectivement je crois que je vais travailler un bout de ferraille, ça sera peut être le plus rapide...
je me demandais juste s'il ne fallait pas des métaux un peu spéciaux parce que visiblement ça travaille quand même (quand je vois à quoi ressemble l'ancienne clavette, ça fait peur !)
MessageSujet: Re: clavette poulie plateau tondeuse 1050   Mar 28 Oct - 23:38
je parlais des cles facom
je m en suis servi pour en faire sur un tire fort
c est solide , apres il y a peut etre un calcul a faire pour qu elle casse avant d endommager le reste
» john deere 112
» nouveau en 1050 e
» 2 problèmes sur tondeuse 1 lame
» Révision de mon 1050.
» Restauration du Savoyard ( 1050 )
